Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne únor 03 2013, 9:19 Předmět: Schema v Eagle - pomoc
Ahoj,
začal jsem se učit Eagle, nakreslil 1.schema a skončil množstvím chyb. Chtěl bych požádat někoho zkušeného, zda by se na to schema mohl podívat, kde dělám chybu. Např. mi to píše při kontrole, že elyty jsou v luftě atd.
(Dělal jse to ve verzi 4.16.)
Díky za jakokoli připomínku.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne únor 03 2013, 9:24 Předmět:
Daj prikaz MOVE, uchyt suciastku a pohybuj po obrazovke, ak sa za nou nebudu tahat spoje, je ozaj nespojena. Alebo si sa netrafil na pin, alebo mas blby grid a nets Ti nechyta na pin suciastky.
No jasně že nemáš zapojenou víc jak půlku vývodů. Spoje ve schématu se kreslí příkazem NET, nikoliv wire. Přípojné body pinů jsou na koncích, klidně si je zobraz (Display a vybrat i vrstvu Pins) a při použití NET se spoj po úspěšném připojení na pin sám ukončí, takže poznáš, jestli jsi neklepnul vedle.
