Ahoj,
ve starém Onkyo zesilovači v koncovém stupni mám tuto součástku označenou jako dvojitou diodu, přepokládám ale že se jedná o termistor. Na webu jsem zjistil že by to měl být zase Varistor, náhrada by měla být NTE605A a ta už taky není dostupná.
Poradíte čím nahradit ?
Děkuji
Naposledy upravil Hafan dne ne únor 03 2013, 7:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 03 2013, 12:14 Předmět:
Dle vrtu se jedná o nízkonapěťovou přesnou zenerku. Teoreticky by mohla být tvořena dvěma diodami v propustném směru. Varistor by v tomto zapojení neměl žádný význam.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
řešil jsem náhradu podobné součástky a to VD1212. Mělo by jít o dvojitou diodu tak jak napovídá schéma a nikoliv termistor nebo varistor. Pokud je to malá oranžová kulička na jedné straně šedou barvou označená katoda a z toho velmi tenké drátky tak je to stejná série. Náhrada bez problémů dvěma sériově zapojenými 1N4148
