ESPRIT 728- programování
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:14    Předmět: ESPRIT 728- programování Citovat
Zdravim
potřeboval bych poradit, mám doma Espritku 728 s klávesnicí 636 a potřeboavl bych připojit do stávajícího systému ještě klávesovou zonu. čidlo mám připojený, ale nejsem si jistej jako to naprogramovat , z návodu jsem vyčet, že se musí vyndat propojka u klávesnice, ale jak to dál zavést do programu to už nevim. Díky.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 13:09    Předmět: Citovat
máš stažený všechny manuály? Tyhle ústředny nemám rád...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Najprv napíš,o aku verziu Esprit 728 sa jedná.Ak je to verzia do 2.20,tie sa programovali inak,všetky verzie od 3,0 sa tiež programujú inak.Rozdiel je v číslach sekcii,ktoré programuješ..Verziu sa dozvieš zo štítku na IO- na doske ústredni napr.728 ver.5.0. Ďalej uveď,či má byť tá kl.zóna oneskorená,alebo okamžitá,či tam máš 4 alebo 8 zón,teda či používaš zdvojené zóny.Ale v zásade platí,že ak chceš kl.zónu vyvažovanú odporom,tak dáš do série s čidlom 1kohm odpor,a prepojka J2 musí byť ON.Ak je to verzia 3.0 a vyššia, Ďalej platí,že ak je J1 OFF,tak kl.zóna sa bude zobrazovať ako zóna č.5 alebo 6.Ak máš zóny bez ATZ /Jednoduché/ tak na adr.088 musí byť MEM=ONN, led 10=OFF,led 11=OFF,a na adr 090 led 8=OFf.Pokiaľ si to takto naprogramuješ,tak odpoj EZS úplne od napájania aj Batérie a po chvíľke ju opeť pripoj na napájanie.Ak máš zdvojené zóny,tak sem napíš,potom Ti hodím aj nastavenie na takto zapojenú kl.zónu.Nastavenia by sa mali prejaviť po opetovnom nábehu.Nakoniec si urči,či má byť slučka Okamžitá,oneskorená,následná alebo nejaká iná.
Naposledy upravil Simil dne pá únor 01 2013, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
Freedy
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Ústředna je verze 3.20, má to 4 zony, celkem 9 čidel + to 1 u klávesnice. Klávesová zona by měla být zpožděná. Jenom pro upřesnění pokud je propojka J ve stavu ON - je propojená a off bez propojky? Čidlo mám vyvážený 1 k odporem jako jsem dělal předtim všechny čidla.
Simil
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Tak ideme na to.Ak je prepojka spojená jumperon=ON. Ešte otázka ak sa pohybuješ,na klávesnici sa Ti zobrazujú pri tých 8 Pir len zóny 1 až 4?..Ak máš Esprit 728 verziu 3.20,a čidlo pripojené cez 1kohm odpor, prepojky nastav nasledovne. J2=ON, J1=OFf v tomto prípade sa Ti bude kláv.zóna pri pohybe zobrazovať ako zóna č.5. v V tomto prípade si na adr.088 vypni klávesu MEM,klávesu 10,klávesu 11.a na adr.090 klávesa 8=OFF.Klávesnicovú zónu nastavíš ako oneskorenú v sekcii č.104= 5led OFF.Po naprogramovaní vypn i Sieť,aj aku a po chvíli to zapni.Všetko by malo fungovať,a ak sa pred kl.zónou pohneš,mala by sa Ti rozsvietiť zóna č.5.Veľa zdaru.Ak budeš mať ešte nejaké otázky,kľudne napíš.
Freedy
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to zprovoznil, stačilo připojit čidlo, vyndat propojku a odpojit napájení ústředny, potom nastavit znovu čas a bylo hotovo. Čidlo se hlásí jako 5 a má zpoždění jako čidlo na 1. Funguje to tak jak jsem potřeboval, nic víc jsem stim nemusel dělat. Děkuji Simil za návod, ono to programování toho systému neni zrovna nic záživnýho, spíš bych řek tak pro vědce. Very Happy Díky.
