Zaslal: čt leden 24 2013, 20:51 Předmět: Xperia X10 mini, v mrazu se vypíná
Jakou příčinu by mohlo mít samovolné vypínání Sony Xperia X10 mini v chladu?
Stačí mít telefon v kapse bundy a nejpozději do hodiny je vypnutý a nejde zapnout. Jediný způsob, jak se dá znovu "oživit", je odpojit na chvilku baterii. Pak jde bez problémů zapnout.
Telefonu nejdřív začala po cca 2 letech provozu umírat baterie a zdálo se, že vypínání je způsobeno právě tou starou baterií. Teď je baterie nová, výborně drží, ale telefon se vypíná pořád.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 24 2013, 22:59 Předmět:
Pánové, s tou baterií bych si tak moc nebyl jistý. Sice je to nejčastější důvod, ale nemusí být. Teď jsme v práci vraceli jednu Nokii 5800, stejný symptom, nasmulovali jsme to v ledničce, baterií to nebylo.
Kdysi jsem tu dával příspěvek k Nokii E52 (už jej nemůžu najít), u tohoto modelu bylo přímo od výrobce doporučeno v rámci diagnostiky schladit procesor, díky tomu se dalo telefon alespoň na chvíli rozjet. Veškerá příčina této vady se nchází v sousloví "Leadfree"...
Edit- už jsem to našel: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52798
Ta nová baterie je originální? Lidi se někdy hrozně diví, jak je možné, že s novou baterkou (neoriginální) se telefon chová ještě hůř, než s tou původní....
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 20 2013, 17:17 Předmět:
LiIon nebo LiPol baterky mají garantovanou funkci jen nad 0 st.C. Jinak ztrácejí kapacitu a po ohřátí jedou dál. Je to prevít na pobyt v zimní přírodě. Tuhle závadu je třeba při testu vyloučit. Ale pravdu může mít Michal. Pb-free je rakev na všechnu elektroniku.
Bohužel, závadu akumulátoru můžu vyloučit - telefon to začal dělat ze dne na den se starým akumulátorem. Teď je tam nový akumulátor a dělá to úplně stejně jako předtím - a nemusí být ani mráz, stačí už teploty kolem 5 stupňů nad nulou. S telefonem už se loučím a dostane ho syn na hraní.
Zaslal: čt únor 21 2013, 9:51 Předmět:
tomas001- když jsem tu načal ty Nokie E52: teď jsem měl jednu, u které pomohl přesný opak- když jsem ji podchladil, nešla vůbec zapnout, potom jsem ji dal na půl hodiny na roztopený radiátor a ejhle- alespoň zálohu dat jsem provedl.
Podle mě je to pořád o studeňácích pod BGA- změnou teploty dojde k různému průhybu základní desky a tím se studeňák spojí- rozpojí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
