Po neustálém zaplavování myčky AEG FAVORIT 86080IM, PNC 91137201500 a chybovém hlášení l30 jsem našel prasklou gumu na přívodu vody do horního ostřikovacího ramene, ze kterého později stříkala voda a proto mi asi myčka přestala topit (nehřeje, neohřívá vodu) .
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost, kam se podívat, co zkontrolovat?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 11 2012, 16:06 Předmět:
ohrievacie teleso by malo byť označené 010 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st leden 11 2012, 21:30 Předmět:
je tam průtokové těleso.. čerpadlo valí vodu a ta protíká skrz těleso a vodu ohřívá... toto těleso měla i aeg lavamat s roku 1995 - typ co měl sprchování prádla -skrz úsporu.. podívej se na smímač hladiny vody, proměř odpor tělesa... zkontroluj obvod relátek na řídící desce
Myčka MV62110 (Mora) neohřívá vodu. Těleso je ok, zjistil jsem, že nesepne relé tělesa, není na něm ovládací napětí (v serii s tělesem je ještě tlakový spínač, který snímá tlak v hadici za top. tělesem). Pokud překlemuji kontakt relé tělesa (musí běžet oběhové čerpadlo aby sepl tlakový spínač) tak těleso topí. Jako snímač teploty je použit termistor který má při pokojové teplotě cca 12kohm. Podle mě tedy asi problém v řídící desce.
