TV LG 32LE3300, nenacita zapojeny externy HDD
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 21:46    Předmět: TV LG 32LE3300, nenacita zapojeny externy HDD Citovat
Zdravicko. Mám problém s pripojením externého 2,5´ USB3 HDD power silicon 1GB do TV LG 32le3300. Jednoducho ho nechce detekovat, ze je pripojeny do USB, hoci sa normalne rozvieti. Zaujímavé je na tom, ze sa mu to aj obcas podarí (prehra obsah disku vsetkych paticii bez problemov) ale vacsinou po opatovnom zapnuti TV sa znova nenacíta a niekedy zase ano aj ked malokedy. Podla informacii by mal TV podporovat aj disky s kapacitou 1GB a byt kompatibilny s USB 2.0. S klasickymi USB flashkami doteraz nebol ziaden problem. Inak na novom TV LG podobneho typu aj ulopriecky nacita bez problemov. Skusal som disk rozne delit na mensie particie alebo starsie formaty (FAT, FAT32, ntfs) ale vzdy bez uspechu. Tak by som sa chcel spytat na Vase drahocenne rady, akoby sa tomu este dalo pomoct? Na tv mam najaktualnejsi firmware a buhuzial nemozem skusit starsi, kedze sa da vzdy prejst update len na novsiu verziu. Inak na napajenie pouzivam original USB kabel (bol sucastou disku) s dlzkou asi 0,5m, mohol by pomoct napr. skratenie kablu, na mensiu dlzku? Disk sa napaja len cez USB.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Je možné, že USB v TV není schopno dostatečně "nakrmit" ten HDD. Zkus externí napáječ.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Palo1129- Eleman má možná pravdu, tady máš link na návod: http://www.lg.com/lgecs.downloadFile.ldwf?DOC_ID=KROWM000255077&ORIGINAL_NAME_b1_a1=eng.pdf&FILE_NAME=KROWM000255077.pdf&TC=DwnCmd
TV podporuje max. 0,5A po USB, jinak doporučují napájení pomocí ext. zdroje. A je tam víc podmínek, za kterých je možno připojit Mass Storage (mrkni na stranu 52).
