Zaslal: út květen 30 2006, 22:53 Předmět: Krystalom riadeny oscilator
Ak mam krystalom riadeny oscilator , aku max. odchylku mozem dosiahnut napr. ze by som chcel menit frekvenciu oscilatora a kde sa da zistit tato odchylka ?
Dik
Potreboval by som modulovat VF frekvenciu signálom o max. frekvencii 5 kHz
Ono záleží jednak na tom, v jaké rezonanci ten oscilátor ten krystal využívá. Pokud je to v sériové, možné rozladění je jen velice malé a o nějaké modulaci se moc nedá mluvit. Pokud to kmitá v paralelní rezonanci, pak záleží na vlastnostech toho krystalu, čím je větší vzdálenost paralelní a sériové rezonance, tím víc se krystal nechá rozladit.
Na 100 MHz se dá rozumně dosáhnout modulační zdvih asi 10 kHz. Používá se při tom oscilátor s paralelní rezonancí a v sérii s krystalem je přidaný sériový rezonanční obvod - cívka s možností doladění a varikap, do kterého se moduluje. Dosažené vlastnosti jsou dost závislé na vlastnostech krystalu, s některými se nedá dosáhnout dobrého promodulování. To jsou ty, které mají svoji paralelní a sériovou rezonanci blízko sebe nebo ty, které mají kromě hlavní rezonance ještě poblíž několik parazitních. Pokud máš k dispozici stabilní generátor s krokem jednotek Hz (třeba DDS), pak se i doma dá krystal docela jednoduše proměřit a vybrat si tak vhodný kus. Pokud ne, tak nezbývá než experimentovat. Kromě krystalu má největší vliv ten přidaný rezonanční obvod. Snáze se to dělá na základní harmonické, na vyšších (jen liché!) to jde už dost obtížně a vyžaduje to dost zkušeností. Používala to Tesla Parubice u radiostanic řady VXW.
Přelaďoval jsem kdysi vozidlovou VXN100, kde byly ústředny s 3 krystaly ve skleněných baňkách s ručně psaným štítkem. Dával jsem tam krystaly prodávané pro modeláře (27 MHz) v plechu s roztečí 7.5 mm. Chodilo to ale Hifi to nebylo. Velice záleží na té sériové cívce. O modulační frekvenci nejde, ta tě neomezuje, ale dosažitelný frekvenční zdvih je pár kHz, pak to začne zkreslovat nebo vysazovat.
Ještě k tomu dodám, že nejlepší modulační vlastnosti se dosáhnou na poněkud nižší frekvenci než na té jmenovité krystalu. Tento posuv se nastaví tou sériovou cívkou. Pokud je potřeba dodržet pracovní kmitočet, musí mít krystal o ten posuv už z výroby změněnou (vyšší) frekvenci. V servisní dokumentaci s těm VXW a VXN stanicím byl přímo uvedený vzorec pro výpočet objednací frekvence krystalu pro požadovaný kmitočet kanálu. Pro každé frekvenční pásmo ten frekvenční posuv byl jiný. Takže když to mělo vysílat např. na 80,000 MHz, objednával se krystal pro frekvenci o několik kHz posunutou výš. Potom byla při nulové modulaci výstupní frekvence právě těch 80,000 MHz, přesný kmitočet se nastavil tou sériovou cívkou. Bohužel s krystalem 80,000 MHz se nedá dosáhnout dobré modulace se středním kmitočtem 80,000 MHz.
