Zdravím pustil som sa do tohto televizora.Obraz je rušeny v stede obrazovky
prikladám obrazok aj schemu ,vyčistil som ho preletoval stud.kondenzatory preskušane testerom esr ok ,na skušku vymennené C294,272 .Nepomohlo,televízory moc nemusím ,nemá niekto tip?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so leden 19 2013, 12:24 Předmět:
To sršení bývá uvnitř vinutí a většinou není nic slyšet. Kdybys měl na odzkoušení to samé ověřené, dobré VN trafo, byl by to nejlepší způsob jak to potvrdit nebo také vyloučit.
zkusit odposlech rádiem s feritovou anténou z bezpečné vzdálenosti?Kmitočtové spektrum výboje by to mohlo zachytit.Hledali jsme tak kdysi starým rádiem sršení ve vf generátorech pro pece .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2937 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 19 2013, 17:59 Předmět:
C142 a C251 ... Ak máš iba kondík 100µF/250, tiež pomôže a stačí iba jeden... Alebo druhá možnosť už spomínané Vn trafo. To sú dve najčastejšie závady. Môže byť aj iná, menej častá, ale tu už treba oscík a vedieť, kde čo hľadať.
P.S. ,,p32" no, neviem, či Ty vieš....
Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 10 Bydliště: Plzeň-jih
Zaslal: ne leden 20 2013, 12:17 Předmět:
Osobně si myslím,že VN trafo to nebude,protože pokud by proráželo,tak asi by to bylo v každém řádku a ne jen ve střední části obrazu.Jako by se jen posouvala fáze obrazu.Přijde mi to jako,že je to potrhané v části,kde by měla nejvíce učinkovat korekce E-W.Něco podobného jsem měl také ale už nevím jestli to bylo po celé ploše obrazu či jen taky část a tenkrát jsem měnil sítový elyt ve zdroji.Mnoho zdaru,dá to asi práci
