Zaslal: st leden 16 2013, 16:12 Předmět: Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu
Zdravím,
dnes jsem dostal osciloskop C1-94, údajně plně funkčí (ležel bez používání na skladě), po zapnutí se bez problémů rozeběhne. Já mám problém s měřením, přístroj má na vstupu 5ti kolíkový DIN... Jak ho mám použít? Jsem začátečník s osciloskopy...
Předem děkuji za odpověď.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 16 2013, 16:25 Předmět:
Některé, myslím že ty nejstarší, měly místo BNC ten 5 kolík. Měl jsem ho tam taky. Pokud nemáš odpovídající sondu tak snad není problém zjistit, který pin je vstup a kostra. Potom budeš muset nějakou přizpůsobit. Nebo by bylo nejlepší to hned předělat na BNC a můžeš používat libovolné sondy.
Takže jestli tomu dobře rozumím, buď si koupím sondu kterou předělám na z BNC na DIN a nebo si vyrobím redukci z DIN na BNC a budu moc používat libovolnou sondu a nebo si seženu sondu na DIN (což bude asi dnes problém )
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 16 2013, 17:10 Předmět:
No asi tak, že kostru na vonkajšiu časť BNC a vstupný vodič na stred BNC. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st leden 16 2013, 18:07 Předmět:
Veď tam máš iba dva vodiče - kostru a vstup do zosilovača. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 16 2013, 21:03 Předmět:
u svého jsem měnil ruský BNC za standardní (nějak jim na konektoru ujelo pár rozměrů při výrobě)
standardně je v odlitku subpanelu díra na pětikolík, BNC se montuje na čtvercový plech tl. 1mm, upevněný dvěma šrouby jako původní pětikolík. Je třeba sundat kryt a pak po odstrojení knoflíků i přední panel. Nevím jestli jde dolů celý, ale místo na přišroubování konektoru se najde, vypadá to pak jak z fabriky.
Pozor na větší vstupní kapacitu biografu při koupi sondy, aby šla vykompenzovat na těch 40pF, je to kapacita trochu větší oproti standardu
sonda s pětikolíkem mě přijde trochu harakiri, cena sondy je tady asi polovina ceny skopu tak proč ji ničit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 17 2013, 14:09 Předmět:
Osobně bych si vyrobil redukci z DIN na BNC.
Obojí bych doma vyhrabal, a pokud bude dlouhá jen pár centimetrů neměla by její impedance signál výrazně poškodit.
Jeví se mi to nejméně pracné, zejména pokud nemám žádný další důvod proč lézt do toho oscíku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím... já už ho mám otevřený na stole... jsem úplně v druhém nebi, když vidím tu nádheru..., ale koukám, že na te DIN je napojení nějaký trimr... a DI má zapojený 3 vývody, mohl by mi někdo přesně napsat jak mám zapojit ten BNC konektor? Zapojení toho DINu je následovný, vede do něj bílí kablík od někud, od něho předpokládám, že to je ten hlavní signál, ale pak je tu ten TRIM, který zabírá dva kontakty a je přivedený k tomu otočnému přepínači...
