Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 12 2013, 13:32 Předmět: TV LG 21FB5RLX, chassis CW62B, vertikál
Zdravim, potreboval by som helpnut s touto telkou, Nejde mi vertikal, obvod som vymenil no to iste, je tam 4863AJ. Napajanie mam plus, minus 14V, napetie flyback minus 14V, napetie stage out plus 14V, Va, Vb 0,83V. Na tranzistore Q301 nieje ani prd, teda na baze je cca 0.8V. V scheme je vertikal opacne ocislovany, jednicka ma byt z lava. Na R314 pri Q301 mam 14V, no na druhej strane odporu uz nic, tranzistor bol ok, no dal som miesto neho BC640. Na Vguard mam taktiez prd, neviem ci tam ma ale nieco byt. Na cpu je to noha 78, je tam ale zenerka ZD501 na 5.1V, na ktorej je prd. No zenerka je ok. Na pine 63 mam 5V. Tranzistor Q501 na doske nieje, bud som slepy alebo neviem ho tam najst Tak ako potom ma byt na tej zenerke napetie ? Odpory, kondiky, diody som meral. A aj vystup vertikalu. Osciloskop zial nemam, takze nemam ako zmerat ci daco lezie z cpu, budenie vertikalu. Ked vyhodim tranzistor Q301 tak na zenerke ZD501 pri cpu-pin 78 mam 4V. TV ma po zapnuti taki divny zvuk, take bzucanie, no ked vertikal vyberiem tak to nebzuci, cize bud je zle budeny vertikal alebo ja uz neviem. Cievky maju odpor 18ohm.
Zkontroluj celou cestu vychylovacího proudu, t.j. od pinu 5 (Vout) až na GND (odpory R311, R315). Mimochodem o napětí Vout ses nezmínil, jakoby nebylo důležité.
p.s. A když je tranzistor Q301 v pořádku, tak není důvod ho měnit.
Tranzistor Q301 "vyrábí" signál Vguard pro procesor. V době vertikálního zpětného běhu se tento tranzistor zavírá a kladný impulz je omezen ZD501. Ve zbývajícím čase je tranzistor otevřený, takže napětí na jeho kolektoru je 0V. Měření takového impulzního napětí multimetrem je problematické.
Je třeba vycházet z toho, že činnost vertikálního vychylovacího obvodu je podobná činnosti nf koncových zesilovačů. Proto jsem se ptal na výstupní napětí Vout, jehož ss složka by se měla blížit 0V. Střídavé vychylovací napětí by ale mělo být v řádu jednotek až desítek voltů šš, což by mělo být multimetrem měřitelné (třeba přes kondenzátor). Na odporu R311(R315) by měl být napěťový "obraz" vychylovacího proudu (cca 1-2Všš).
p.s. Impulzy na Vguard budou jen tehdy, pokud funguje správně celý vertikál, t.j. včetně nábojové "pumpy" D301, C304. Pokud tam impulzy nejsou, procesor neotevře cestu RGB signálům, čímž zabraňuje "vypálení" vodorovné čáry na obrazovce.
