vážení zkušení,při zprovozňování vánočního osvětlení jsem se u minilampiček setkal pro mne s neznámým prvkem uvnitř minilampiček (viz příloha).Může mi tady někdo v tomto ohledu znalý objasnit oč se jedná?? předem děkuji
Aha, tak to je zajímavá informace. Já myslela, že to bude bimetal nebo něco podobného na blikání řetězem. Toto je pro mne novinka.
Asi někdo dostal opravdu dobrý nápad Jen mi není úplně jasné, jak to funguje. To se jako při přepálení vlákna roztáhnou přívody a tím se spojí přes tu smyčku?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 11 2013, 15:41 Předmět:
Proč kurvítko?
Funguje to celkem dobře - nesvítící žárovku stačí vyměnit aniž by bylo ji třeba zdlouhavě hledat.
A pokud ta vychytávka selže, je to stejné jako by tam nebyla - zhasnou všechny žárovky.
Jen nesmí najednou odejít více žárovek, třeba jejich pádem, pak je to řetězová reakce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá leden 11 2013, 16:06 Předmět:
Několik málo (1 - 2 - 3) nesvítících žárovek ze sta zpravidla nevadí.
Horší než najít jednu nebo několik nesvítících je najít tu jedinou vadnou ze sta, když nesvítí celý řetěz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 11 2013, 16:11 Předmět:
Vzdy je v navode napisane, ze nesvietiaca ziarovka sa ma co najskor vymenit.
Otazne je, aky to ma odpor v porovnani s vlaknom ziarovky a ako velmi sa teda zmeni prud.
Ta "omotávka" funguje podle mě tak, že je to drátek na povrchu zoxidovanej. Pokud se vlákno přepálí, tak se oxidy probijí vyšším napětím a omotávka šlusne přívody. Jinak na hledání vadných žárovek se mi osvědčilo tohle:
Prodává to třeba i Tipa.. Projedu s tím světelný řetěz od začátku až do konca a kde se rozsvítí, nebo zhasne, je v pr.. žárovka.. Řetěz musí být zapojen do sítě. Detekuje to elektrické pole..
Zaslal: pá leden 11 2013, 17:25 Předmět:
Je to tak jak píše Artaban001. Akorát, že "zoxidované" jsou přívody k vláknu žárovky. Pro hledání žárovky používám něco podobného MFX-Test s LCD displejem (nepotřebuje baterii). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá leden 11 2013, 17:34 Předmět:
Niekde na cudzom fóre sa to riešilo zdá sa mi s tým záverom, že je to varistor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
