Zaslal: st leden 09 2013, 17:22 Předmět: LCD monitor Samsung SM2433 - dvě svislé 1px čáry
Prosím o radu, zda se s tímto problémem někdo setkal a jestli to jde za rozumné peníze opravit. Na monitoru jsou dvě svislé cca 1,2 cm od sebe asi 1 pixelové linky (čáry), žlutá a modrá.
někde jsem četl, že to může být studeňák nebo špatný kontakt vodiče, který vede do LCD a někdy pomůže ten vodič pomačkat nebo nějak podložit, aby to mělo kontakt. LCD jsem nikdy nerozebíral, tak nemám potuchy, jak to tam vypadá. Předem velké díky za reakce. J. Hradec
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 09 2013, 20:05 Předmět:
V podstatě se jedná o špatný kontak plochých vodičů přímo na display. Prakticky nelze opravit. "Pomačkáním", zahřátím a jinými mechanickými podněty lze přechodně stav zlepšit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ještě jednou díky za příspěvky.
Zatím to nechám. A až mě to začne obtěžovat, tak se mu kouknu pod kapotu a buď se to povede, nebo bude nový monitor. Pokud je to v kontaktech, tak je to k naštvání, když všechny body na matrici jsou OK, a že jich tam je.
