Dobrý den,
mám tu jeden takový oříšek u monitoru Benq T705, záváda je že monitor po zapnutí blikne obrazovkou asi tak na čtvrt sekundy (je i vidět jen logo benq, když přivedu SVGA signál tak se nezobrazí) a pak se vypne.
Na obrázku jsem zelene zakrouskovane vymenil kondenzatory a tranzistor, ale stale nic ostatni soucastky se zdaji byt v poradku ani jsem tam neobevil zadny studenak, napadlo me jestli za to nemuze ten IO v cervenem kouzku nevim k cemu slouzi nenasel jsem k nemu datasheet.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 10 2013, 11:19 Předmět:
To červené není vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy...
Ten šváb je v primáru zdroje, v něm bych závadu nečekal, kdyby nepracoval zdroj, neměl by invertor energii k tomu bliknutí.
To je hrozný, dvě pojistky (PF701, PF702) jsou nahrazeny propojkou. Když mě ta třetí (PF703 ???) odešla, dal jsem alespoň obyčejnou, když jsem neměl polyswitch.
V horní části je osamocený tranzistor (Q805 ???), který pouští napájení do invertoru, přerušený nebude, ale pokud je zkratovaný, tak vyměnit.
Ten zeleně označený tranzistor má ještě tři bratry, některý z nich může být buď přerušený. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 10 2013, 11:54 Předmět:
Až zkontroluješ a případně vyměníš ty tranzistory v invertoru, než to znovu pustíš a zase ti to odejde, zkontroluj studeňáky na trafech, nebo ty vývody rovnou radši všechny propájej, přes Google toho najdeš spoustu a ty studeňáky jsou hodně špatně vidět, ikyž víš, že tam bývají, pohledem tomu nevěříš. Jinak UTFG, tohle je opravdu klasický problém.
Michal
Michal
Ty tranzistory davaj 250 do 420 hfe, tak si myslim ze by mohli bejt dobry, ale asi je vymenim, akorat mam mensi problem pac nevim jaky typ tranzistoru Q805 a Q812 tam matri nebo jestli neni popripade nejaka nahrada
Zaslal: čt leden 10 2013, 12:14 Předmět:
Jestli ty tranzistory nejsou proražené, tak je neměň, mě to taky kdysi odešlo jen na studeňáky, po propájení to zas jelo a nic nebylo třeba měnit.
Michal
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 10 2013, 12:17 Předmět:
seahorse napsal(a):
Ostatné napätia si meral, predpokladám závadu nielen v invertore. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 10 2013, 12:26 Předmět:
To v tom červeném orámovaném je šváb pro spínaný zdroj. Změř napětí na tom velkém elytu - pokud je v pořádku (asi 300 V), tak zdroj před ním už neřeš. Zkontroluj si jednotlivé trubice, jestli normálně svítěj, např. pomocí invertoru ze skeneru (ten je dokonce na 5 V), abys měl jistotu, źe neblbne invertor kvůli nim. Jsou tam jenom 4.
Zaslal: čt leden 10 2013, 12:49 Předmět:
Tak meraj _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
