Zdravím,
Mám tady dost zvláštní závadu .U tohoto TV po zapnutí najede na 2 vteřiny VN a spadne a jde jenom zvuk.Myslel jsem si že to přetěžuje VN trafo ale to je OK ,vertikál jsem také vyloučil.Z TDA vývod 33 jde v době náběhu buzení dobré i na TL031 i TL033 i TL035.Na modulu korekcí to taky vypadá dobře jak tranzistor tak i diody i zenerka.Nesetkal se někdo s něčím podobnym u tohoto chassis.Dík standa
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: po leden 07 2013, 11:56 Předmět:
Tak opraveno vadné nové trafo FBT 41179 měla by to být náhrada za JF0501-3529 dal jsem staré vyhozené co jiskří u VN vývodu a jede-tak to se mi ještě nestalo.standa
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3738 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po leden 07 2013, 15:17 Předmět:
standamajka napsal(a):
A kdes jej kupoval, jenom tak pro zajímavost všech?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 07 2013, 22:25 Předmět:
jezevec, žeby sa mýlil aj avelmak _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út leden 08 2013, 8:08 Předmět:
Ale no dělám to přes 30 let a přehodit červený a černý drát to snad ne to se dalo jen u Philipsů když šli 2 dráty červený a jeden černý jinak toto
vyhledal p.Horký z AME a zatím vždy všechny náhrady čehokoliv fungovali to jim věřím i když né vždy vše chodilo hlavně CD a DVD snímače ale vždy se to vyřešilo.Ono když výrobce osadí u snímače trimr 100k namísto 1k tak to ani snad fungovat nemůže to bylo u CD snímačů Sharp .standa
