Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 03 2013, 22:30 Předmět: TV LG 37LG7000, nejde obraz
Zdravím přátelé.Opět mám jednu jobovku
U téhle Tv nejde obraz.Zdroj je v pořádku ale kontrolka stb po zapnutí bliká divně pomalu a když TV zapnu tak se pouze rozsvítí podsvícení .Sehnal jsem i návod jak to napojit do PC ale nekomunikuje to se mnou.Procesor zřejmě funguje ,protože když mačkám libovolná tlačítka tak to TV potvrzuje zvukovým signálem,ale na displej mi to nic neposílá.Na desce co řídí LCD je LED dioda která se jen rozsvítí a zhasne.Já si myslím že by ale měla svítit a pak by to fungovalo.Má někdo nějaký nápad co s tím je?To že je to zozbyté vím taky Děkuji _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 04 2013, 7:57 Předmět:
Pokud podsvícení pracuje, tak hledej v cesté pro obrazový signál. Může to být i v napájení, takže mrkni do schéma a proměř základní body pro napětí. Pokud budou napětí v normě, tak to může být jen SW problém, tj. "vylepšené" parametry v SM, EEPROM apod. S PC nekomunikuj, je nutný výběr, potvrzování atd., které stejně nevidíš.
Jak už tady nejeden psal, měřit, měřit a měřit.
Ahoj, dělá mi to to samé, když je mezi zapnutími krátká doba. Pokud je delší, TV normálně naběhne. Je to už delší doba, jak jsi prosím dopadl s tímto problémem?
