Zdravím,
potřebuji poradit s výběrem správné televize.
Před 2 týdny jsem si koupil televizi PANASONIC TXL37E5E. http://led-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l37e5e/specifikace/ Musel jsem ale televizi vrátit a odstoupit od smlouvy,jelikož se při pohybu kamery a také při rychlejších pohybech postav a obličejů obraz rozmazával a nebylo to moc příjemné na oči.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 03 2013, 21:07 Předmět:
Rozjíždí se další pitomé vlákno podobné tématu "jakou si mám koupit televizi"... (a to už jsem tě v minulosti jedno zamknul). Navíc tohle sem vůbec nepatří, tyhle debaty se vedou tady:
Uvědom si, že jakékoliv LCD (a jakkoliv podsvícené), je pořád jen umělý obraz s mizernou odezvou. A pokud to nedokážeš přijmout jako vlastnost, kup si plazmu. To abys viděl, jak vlastně může vypadat obraz i v tom SD. Apropo, nevěřím tomu, že tenhle Panasonic ukazuje natolik špatně, aby se musel vrátit. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 04 2013, 9:37 Předmět:
Existuje funkce zvaná Frame Creation (zkráceně FRC), implementovaná pomocí integrovaného obvodu od jiného výrobce.
Ta by tohle rozsypávání obrazu na "digitálních" telkách měla kompenzovat.
Někdy ho zhoršuje, a většinou není ani poznat, že tam je, a jestli je zaplá nebo vyplá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
