Jde mi o to, že mám solární panely a k nim chodím jednou týdně. Potřeboval bych aby mi to vypisovalo na internet napětí a proud (Nevím jestli musím taky koupit na napětí modul nebo to jde odměřit na pinech.) Našel by se tady někdo kdo by to uměl naprogramovat ? Jestli jdou ty součástky k sobě ? Velice děkuji
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt leden 03 2013, 19:38 Předmět:
Ahoj, vidím, že jsi na tom s arduinem podobně jako já Velice hezký seriál o základech je tady. Dost věcí se dá pochopit z uvedených příkladů. Nevím jak to bude s tím ethernet shieldem co chceš koupit. Já si objednal tento. Vypadá to, že pro něj bude větší podpora na internetu (člověk si stáhne knihovnu plus příklady a studuje co to udělá, když něco změní v programu).
Jinak arduino má AD převodníky, takže napětí lze odměřit přímo na pinech.
Ahoj arduino je parada mne natom bezi skoro cela domacnost. Jedine co bych ti vytknul je modul ethernetu co sis objednal nemam snim dobre zkusenosti. Poridil bych si tento http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shield-W5100-For-Arduino-UNO-mega-1280-2560-/181039264148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a26c7f194 vlastnim ho mam tam na sd karte ccs styl k webu a sem nadsen. Co se tyce odmereni na pinech primo na desce nehrozi aspon si toho nejsem vedom. Jinak pokud bys potreboval poradit s tvorbou programu klido pisni rad pomuzu vytam kazdeho priznivce arduinona
Ethernet sheid je paradni taky ho mam, ale nejsem si vedom odmereni na pinech jeslti se nepletu musi k tomu byt prece odelovaci deska nebo se mylim ?
Zaslal: pá leden 04 2013, 8:19 Předmět:
Proč by ne? Běžně se na arduino připojují potenciometry a jejich poloha se čte přímo programově (myslím že je to analog.read (pin); ) Tak proč by nemohl číst napětí, samozřejmě vhodně upravené děličem.
Koneckonců zde je o tom taky něco.
Zaslal: ne leden 06 2013, 14:05 Předmět:
Pánové, trošku jste mi nasadili brouka do hlavy, tak jsem se rozhodl to zkusit.
Shodou okolností mám ve sklepě jednu rezervní autobaterku, kterou je potřeba občas vybít a nabít. Protože jsem poslední dobou línej jako veš, rozhodl jsem se postavit jednoduchoučký vybíječ, abych baterku nemusel hlídat.
K arduinu je to připojené pomocí triviálního přípravku na bastldesce viz. fotky.
Omlouvám se za kvalitu, fota jsou z mobilu a taky omluva za prasečí kód, jsem samouk.
Třeba se to bude někomu hodit.
Paráda jestli jsem dobře pochopil ten článek, tak stačí na měření
napětí udělat dělič napětí, aby max. napětí na pinech bylo 5V a pak to měří od 0 do 1023. Jenom misane máš SZ.
Dobrej, arduino je doma a zkusil jsem už nějaký programy. Teďka se snažím o logování na net. Pro zkoušku jsem našel toto: http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Doplnil IP a MAC adresu a píše mi to chybu. Nevíte co s tím ? Děkuji
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 15 2013, 17:36 Předmět:
Ve Windows 7 se dá zjistit IP adresa počítače v síti několika způsoby. Asi nejjednodušší je tento:
Z menu Start vybrat Ovládací panely, tam pak Centrum síťových připojení a sdílení. V dialogu co se zobrazí je seznam dostupných sítí (pravděpodobně tam budeš mít jednu). Klikni na "Připojení k místní síti". Zobrazí se další dialog, tam vyber tlačítko "Podrobnosti". No a v dalším zobrazeném dialogu už jsou potřebné údaje. U položky "IPv4 adresa" je vypsána IP adresa počítače, v položce "Výchozí brána IPv4" je velmi pravděpodobně napsaná IP adresa routeru pro vnitřní síť (tu můžeš zkusit zadat do browseru, mělo by se objevit administrační rozhraní routeru).
Máš-li připojen doma jenom jeden počítač, tak přidej jedničku k IP adrese počítače a tu nastav do shieldu (např. podle příkladu v příloze by to bylo 192.168.1.78)
Teď zrovna řeším to samé. Arduino mám (je to první co s tím zkouším) a chtěl jsem se zeptat, na co je ve schématu ten optočlen?
Já hodlám jenom použít dělič, analogově změřit arduinem a podle výsledku sepne rélé v modulu KY-019 (https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-019_5V_relay_module).
Vím, že je to už starší, ale jako inspirace mi to hodně pomohlo.
Dík.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 9:15 Předmět:
Optočlen tam byl kvůli oddělení arduina od obvodu baterie. Být tam nemusí, stačí vhodně spočítat bázový odpor tranzistoru ovládajícího relé. Pokud máš hotový spínací modul tak nic neřeš.
