Mám zosilňovač paco SA40 koncové lampy sú EL84 ako nastaviť bias je tam drátový potenciometer pripojený na katódy a bežec na zem.Je to tak ako u radia filharmonia že sa pripoja 2 ampermetere medzi anódy a a stred výstupného trafa a nastaví sa rovnaký prúd? Platí to aj v tomto prípade? prikladám schému.
Člověče, jestli jsem to dobře rozluštil, tak na anodách je snad 395V. Takže se s nějakým nastavováním předpětí ani nezdržuj. Při tomhle napětí Ti běžné EL84 stejně za pár dní odejdou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 02 2013, 9:25 Předmět:
Zrovnatak můžeš dát měřáky do katod , ale nesymetrie na tom trimru nemůže být velká . I 10% je moc . Při spárovaných lampách by jsi neměl mít co nastavovat , tedy bude-li vyhovovat mřížkové předpětí pro určený pracovní bod konce .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 02 2013, 21:07 Předmět:
Tím trimrem se nastavuje pouze vyvážení elektronek, vlastní klidový proud by se měl nastavovat zdrojem pro Ug1. Po úpravě z 400 na 300V Ua bude možná dost malý.
Kde se ten zesilovač vzal ? Moc jich po světě neběhá.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: st leden 02 2013, 22:08 Předmět:
Ten prúd je malý je to pravda cca 10mA na lampu. Ten zosilňovač som kúpil z ebay za 110€ inač hra prijemne samozrejme zvitky nové a elektrolyty aj nejaké odpory čo zmenili hodnotu. ug1 mam -14V
