Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: st leden 02 2013, 17:32 Předmět:
Já ho stavěl. Hned nějakou z prvních verzí. Má ještě manuální zap/vyp. V programu jsou jen polovodiče.
Byla to jedna z prvních verzí v češtině. Netuším jaké jsou tam novinky teď, ale tady si to můžeš najít včetně jazykových lokalizací.
A ten tester je dobrý, jen nedokáže změřit odpory (má tak 20% odchylku) a ještě tyristory nebo triaky. Teď nevím co.
Rozložení nožiček tranzistorů a typ je v pohodě. Používám ho při osazování místo měření multimetrem nebo místo katalogových listů.
Později dodám fotku.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne leden 13 2013, 21:09 Předmět:
Zajíc zase prodává komplet stavebnici.
http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
Ale udělat si vlastní tester je zajímavější. (když bude čas) _________________ *****
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: po leden 14 2013, 9:23 Předmět:
Stavěl jsem to, ale z jiných stránek verzi strip_grid http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/. V zapojení je možno osadit ATMega 8/88/168/328 a k tomu příslušný soft. Se 168/328 umí ukazovat i ESR a indukčnost i s odporem cíky. A pánové stále inovují a zdokonalují soft.
