Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 17 2013, 1:35 Předmět:
Praha.
Ty závěsy jsou z polyuretanové pěny. Bohužel v minulosti řada výrobců neuměla vyrobit časově dostatečně stabilní PUR pěnu, která se posléze rozpadla. Ale to neznamená že je to tak všude - někteří výrobci vyráběli i velice kvalitní pěnové závěsy které mají dodnes stejné vlastnosti a nemají tendenci se rozpadat. Například Seas nebo Tesla
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 28 2013, 17:05 Předmět:
Otcovi sa pred chvíľou podarilo jednu bedňu otvoriť (pomocou dvoch vrutov). Ten dekel bol "poistený" lepidlom - za okraj odspodu, takže nôž ho neprerezal. Basák je komplet bez závesu. Osadený je AD80602/W4. Je šanca to zohnať, alebo rentabilná náhrada? Inak tá bedňa mi ako preglejka nepripadá. Skôr tenkostenná drevotrieska. Je to systém "closed", trojpásmo. Zatlmené sklennou vatou. Vďaka
Zaslal: po srpen 05 2013, 9:45 Předmět:
Zabudol som, 20€ za jeden basák. Poliaľ ide o bedne samotné, nejak sa rozlupujú v spojoch, bude potrebné to znovu zlepiť. Reprák je zn. Philips, to vo mne budí trochu nedôveru. Nové závesy tiež iste posunú Qm a nesadne výhybka. Tak neviem. Uvažujem, že dám opraviť len jeden a skúsim, ako to zahrá. Sú zo zberu, "z posledných síl" to znelo dobre. Medzičasom sa závesy rozpadli celkom.
Zaslal: po srpen 05 2013, 11:45 Předmět:
Neznám ty bedny, neviděl jsem je, nemohu hodnotit. Pokud to jsou nějaké rozlepující-se bedny od věže s výhybkou jen kondem tak se to asi nevyplatí, ale to si musíš přebrat ty.
Zaslal: po srpen 05 2013, 12:21 Předmět:
Sú drevené, trojpásmovky. Výhybku som neskúmal, ale nie je to len kondenzátor. Ale pozriem.
Nepozriem. Sú prilepené nejakým voskom, vidím len spoje. Nechcem to trhať. Ale nie je to žiadna sláva. Pripájam ilustračné foto. Našiel som na nej cievku so štyrmi drôtmi, alebo to sú dve cievky na sebe , ďalej tri kondy a jedno neviem, asi odpor. Možno ti niečo povie logo, viď obr.
Bedňa je zrejme z drevotriesky obohnanej preglejkou . Rozlupuje sa len prečnievajúca preglejka na okraji, takže nič kritické.
V závere pohľad na reprák zpredu. Stačí kúsok a vrže. Netrúfnem si to lepiť.
Zaslal: po srpen 05 2013, 15:48 Předmět:
Tak vypadá úplně obyčejně. Něco bych si myslel až po změření TS parametrů, což teď jaksi není možné. Prostě nějaké takové základní třípásmovky, kterých tehdy bylo dost. Nějak to obvykle hraje (svým způsobem příjemněji i než lowend komerční dnešní bedny, které jsou často uhučené a přebasované s agresivními výškami), ale zázrak to rozhodně nebude. Ber to jako o fous lepší bedny od věže.
Ta cívka také může být trafo - občas se trafka ve starších bednách vyskytovala kvůli přizpůsobení citlivosti nebo impedance.
Zaslal: po srpen 05 2013, 16:07 Předmět:
Vhodnú náhradu za ten basák asi nenájdem, je tak? Koľko asi posunie Qm iný záves?
Basák napriamo nejde, vidno to podľa dosky. Primár je pre basák a sekundár pre výšky?
Strana 2 z 4
