Ako vypocitam napajacie napatie Transiwattu.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 22:33    Předmět: Ako vypocitam napajacie napatie Transiwattu. Citovat
Ako vypocitam potrebne napajacie napatie pre klasicky dvojciny zosilnovac v ABcku s komplementarnou dvojicou tranzistorou? Chcema napriklad taka aku pouzival transiwatt.
Chcem aby mi zosik daval 50Wdo zataze 4ohm. Ake ma byt napajacie napatie. Pouzijem zapojenie s nesymetrickym napajanim teda s oddelovacim kondikom na vystpe. Po precitani jednej knizky a ignorovani zbitkovych napati na tanzistore som sa dopracoval k vztahu
Un= odmocnina z (P * 8Rz)
Moze to byt tak?
A este jeden dotaz. Napajam takyto zosik s kondikom na vystupe NESYM napatim 40V. Chcem ho upravit na sym napajanie. Potrebujem zdroj 20+20V alebo 40V + 40V?.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 5:08    Předmět: Citovat
vypočet je dobře, ale chce to rezervu, nějaké napětí musí zůstat na transistorech, takže napajení tak 45 - 50V při výkonu 50W. Pokud chceš ten výkon sinus. Takže pro symetrii 2x 25 V což znamená že tam budeš mít bez zátěže tak 2 x 35 V. Což se nebude líbit tranzistorům. Nebo bude napětí menší a výkon bude tzv. hudební. Musíš si to rozmyslet.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 13:02    Předmět: Citovat
A nevies preco to vo vzorci nasobim az 8smickou a nie 4. To by mi dalo rozum ale 8 je moc:) Odvodil som ten vzorec z jednej knihy zanedbal som napatie na trandoch. Inak do akeho max vykon mozem tahat taky zosik. Pokial vydrzia koncove trandy alebo je tam este daka rezerva (obmedzenie)
Mourek
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 21:15    Předmět: Citovat
P= U*I = U**2/Rz
U je efektivní střídavé napětí tedy U= Unap/2*sqrt(2) takže když dosadím
tak P = (Unap/2*sqrt(2))**2/Rz a z toho je P= Unap**2/4*2*Rz tedy
Unap**2 = 8*Rz a Unap = sqrt (8*Rz)
No mezní proud tranzistorem nesmíš překročit takže Icmax > Unap/Rz.
a napájecí napětí nesmí překročit závěr tranzistorů
