Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so leden 11 2014, 16:51 Předmět:
Co zpusobuje u multimetru po dvou letech od kalibrace chybu v mereni? Odporovy delic, trimry, vnitrni reference, integracni kondenzator ci co? Merim predevsim na rozsahu 200mV - 2V a 20V a tam ocekavam urcitou presnost. Mam UNI-T UT39C a tam se uvadi chyba 0.5% +1d.
Postavil bych si s TL431 nekolik referencnich zdroju napeti pro pozdejsi kontrolu. Je to vhodne? Nebo i tam casem muze dojit k posunu napeti? Trimry bych v zapojeni s TL431 nepouzival.
vnitřní reference, trimry, rezistory v děličích ( používají to nejlevnější co se najde) a svody způsobené otisky prstů od těch co ten multimetr vyráběli
TL431 na jako referenci ke kontrole multimetru raději ne. Koukni na stránky Maximu, Analog Devices nebo TI nabízí spoustu lo-drift referencí
Description Value Find Similar Parts
Package 8SOIC N
Reference Type Precision
Topology Series
Output Voltage 2.5 V
Maximum Input Voltage 20 V
Initial Accuracy 0.04 %
Maximum Temperature Coefficient 3 ppm/°C
Line Regulation 20 ppm/V
Load Regulation 50 ppm/mA
Operating Temperature -40 to 125 °C
Maximum Output Current 10 mA
Mounting Surface Mount
Category Voltage Reference
Manufacturer Analog Devices
Zapojeni bych pouzil dle obrazku s rezistory s toleranci 0.1%. Rezistory jsem zvolim co jsou zrovna na sklade v GM.
Jedna se mi o kontrolu rozsahu u multimetru 200mV, 2V a 20V.
Rezistory R3, R6, R7 predstavuji vstupni odpor multimetru.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 20 2014, 20:33 Předmět:
Chápu tvé pohnutky, taky bych chtěl mít doma mějaký kalibrátor, abych mohl v klidu usínat. Opatřil jsem si kdysi MAC01 od Tesly, který umí 10V, ale není asi takhle stabilní a kvalitní a musel se stejně dostavit na přesnou hodnotu.
Jen si uvědom, že s referenčními hodnotami 0,1V - 1,0V - 2,5V si vlastně pořádně neocejchuješ ani jeden rozsah. Měl bys tam mít spíš něco blízko k rozsahu tvého měřáku, což je 199,0mV - 1990mV. No a 2,5V je na kontrolu rozsahu 20V málo. Tyhle děliče 0,1V a 1V tam klidně můžeš taky nechat, třeba pro kontrolu linearity, nebo pro jiné voltmetry.
Myslím, že pro voltmetr s udávanou chybou 0,5% je tohle zařízení skoro moc drahý špás. Ale zase, dobrá reference se vždycky hodí. Však to můžeš nějak ponásobit. Už to nebude tak stabilní, ale pro 0,5% to bude stačit.
A už víš, co uděláš, až zjistíš, že tvůj UNI ujel mimo toleranci?
Strana 3 z 3
