Zaslal: pá červen 04 2021, 19:39 Předmět: Mé problémy s déčkem
Mám výkonný zesilovač ve třídě D, napájený spínaným zdrojem. Už jsem tu o tom asi někde psal v souvislosti s výměnou toho zdroje. Funguje celkem slušně. Se 600W woofer Fane cvičí levou zadní. Ale stala se mi dvakrát při montáži taková nepříjemnost. Když jsem z plošňáku toho zesilovače odpojil vstupní konektor, při zapnutém napájení, odešel do kopru jeden z výkonových mosfetů IRFP4227. Zajímalo by mě, jestli je to normální a jestli je možné tomu do budoucna nějak předejít. Vím, že se má s deskou manipulovat pouze když je odpojená od napájení, ale když je třeba něco opravit, někdy se to prostě zadaří. Ještě pro úplnost, jedná se o můstkové zapojení dvou klasických déček s IRS2092 s mosfety, do zátěže 8ohm s napájením +/-70V.
Čím víc pinů konektor má tím větší šance že při zasunutí pod napětím něco odejde. Všechny kontakty prostě nezasuneš ve stejnou chvíli. Některý dřív jiný později a to může být destruktivní.
