Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 11 2017, 21:30 Předmět:
Mrkl bych se na napájení přijímače dálkového, jestli je jeho úroveň stejná v stand-by a ve zapnutém stavu. Máš i nějaký osciloskop nebo jen měřák? Základní znalosti z elektra a nějaká slušnější pájka bude nejspíš podmínkou.
Pak bude na vině pravděpodobně opět StandBy zdroj. Ten kondenzátor 22n jsi vyměnil? Pokud zdroj správně "cykluje", dostává MCU informaci o připojeném napájecím kabelu - signál /RES na konektoru zdroje. Zkontroloval bych přítomnost tohoto signálu.
Kondenzátor c405 22nF jsem vyměnil. Popravdě asi to nebylo třeba, jelikož ten původní dle měření byl v pořádku. Když už jsem to rozdělané, tak jsem dal nový na 1000V. Je dvakrát větší, ale místa bylo dost. Závada je však stejná. Ještě jsem zkontroloval c409 47nF. Ani nevím proč, prostě byl největší, tak jsem to zkusil. Byl v pořádku.
No a dál nevím po čem jít.
Kde přesně najdu ten signál s přijímače DO. Nenašel jsem nikde "fyzicky" přijímač. Asi bude někde na té desce čelního panelu, ale fakt nevím.
Ještě se zeptám.
V klidu, kdy je stroj zapnutý a nedává žádný výstupní hudební výkon je jeho spotřeba dle wattmetru cca 45W. Pokud jej vypnu (je lhostejno zda DO, či tlačítkem na čelním panelu), tak wattmetr nenaměří ani watt. Navíc se přístroj "tváří" úplně mrtvě. Nic nikde nesvítí, ani náznak. Je to tak správně?
Tak zatím jsem se ještě k opravě nedostal, jelikož byly vánoce a jiné důležitější věci. Ale tento týden jsem vypozoroval zajímavý jev. Tedy alespoň z mého pohledu. Jelikož bylo větrno, tak výpadky proudu také proběhly.
Vždy po obnovení dodávky energie se stroj vždy zapnul. Tedy nezůstal vypnutý.
Nevím zda se to dá někde v menu nastavit, jak se má chovat po výpadku.
Otázkou je jestli, když nelze stroj zapnout DO, ale sám se zapne po výpadku, nelze nějak blíže lokalizovat chybu?
Zaslal: čt leden 11 2018, 20:15 Předmět:
Co pamatuju z minulého typu HTR6030, tak si "'pamatoval" stav před výpadkem napájení... Teď mám RX-V681 a ta se chová taky tak. Hádám, že top všechny budou mít podobně. Když budeš hledat, někde sem na foru k tomu zdroji už asi psal komentář.. Teď to hledat čas moc nemám,
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:09 Předmět:
Můj starý Technics SA-EX120 co věrně a spolehlivě slouží v kuchyni /no, 2x100W do kuchyně.../ se chová úplně stejně - byl-li zapnutej před výpadkem, zapne se znovu, pokud ale byl vypnutej, ani necvakne relé a zůstává i po nahození sítě ve standby.
To satelitní receivery třeba od Amika neumějí - při sebemenším výpadku naskakujou a pochopitelně přes scart a příslušnej drát nahodí i TV. Někdy je to v noci pěkně nahovno, když ve dvě ráno začne hulákat TV..
Stará Nokia SatScan a myslím i předchozí Pace si uměly pamatovat předchozí stav.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 01 2019, 16:28 Předmět:
S dovolením se sem přivařím
Mám prakticky stejný problém s podobným receiverem RX797.Někdo už ho předemnou opravoval a vyměnil problematické kondenzátory C254,C258 a tranzistor Q254.Vše znovu změřeno a navíc jsem vyměnil pro jistotu IC252.Bohužel nic se nezměnilo.Na výstupním konektoru CB272 jsem naměřil:
S10=9.9V
PRY=0V
PDET=4.9V
+5M=5.0V
/RES=0V
Napětí +5V jde až do procesoru.Můžete prosím ještě poradit,co dále zkontrolovat,jestli ty optočleny ve zdroji?Díky
Nepíšeš v akom stave to skúšaš. Až to máš rozobraté a nezoskrutkované (plošáky len zasunuté do konektorov), tak sa ti to nezapne. Chýba pospojovanie plošákov cez kostru skrutkami.
Musíš to zložiť a aj zosktrutkovať....
Tie napätia v zdroji (MAIN(2) ) si meral špatne. Na IC252 nemôžeš merať napätia voči GND zosilňovača. Ten zdroj je galvanicky oddelený.
Zmeraj tie napätia voči pinu 7 na IC252 a súčiastky okolo IC premeraj - všetky.
Strana 2 z 4
