Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st prosinec 26 2012, 18:36 Předmět:
Pokud máte v síti napětí blížící se 240V či dokonce více, tak přepnout na 240V.
pokud kolem 220V tak bych nechal 220V, neboť elektronkám více škodí pokud jsou podžhavené než jejich částečné přežhavení.
Pokud se jedná o rádio, osazené elektronkami opotřebovanými, doporučil bych použít na primáru trafa odbočku na 220 V. Tím dojde k přižhavení elektronek (asi o 6%) a zvýšení emisní schopnosti opotřebených katod elektronek - rádio bude lépe hrát. Samozřejmě, již tak opotřebené elektronky, pak rychleji "odejdou".
Pokud však je rádio osazeno kvalitními (=dobrými a neopotřebovanými) elektronkami, podžhavením (do 5% jmenovitého žhavícího napětí), zvýšíte jejich životnost. Ve Vašem případě, přepojením odbočky trafa na 240V, při napětí v síti 234V, se jedná o snížení asi 2,5%. Rádia byla v poválečné době konstruována s ohledem na postupné opotřebení elektronek, i kolísání síťového napětí v průběhu dne. Proto elektronky v přijímačích nebývaly "šponovány" na jmenovité parametry, ale pracovaly s výkonovou rezervou a v tomto režimu je pak mírné podžhavení katod elektronek možné.
