Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 10 2012, 22:14 Předmět: Oprava UPS, vivat Tesla kondenzátory!
SU3000RMI "vyskákaný" můstek.
Po výměně C34, 24 kousků IRF3710, nějakých odporů, TUN, TUP a TUF,
znovu ohňostroj.
Kontrola budičů IRF, kontrola budiče mostu, zdá se, že jsou v pořádku tak druhý kolo výměn IRF. Nastalo poměrně rychlé doutnání.
IRF už došly, po zralé úvaze nahrazeno RFP40N10.
Most sice jede ale sinus je ve vrcholcích silně zašuměný a trafo má ostrý drnčivý zvuk.
RFP to naštěstí přežily a znovu padlo podezření na C34, znovu výměna, tentokrát za nějaký Rubycony.
Furt to nějak není ono. Při zátěži most topí tak, že ukapává cín z nožiček.
Co je tam kurňa za kondy?
První sada tam byly nějaký Siemens, dokonce snad i s datem výroby. To číslo odpovídá datu výroby UPS.
Kapacita 3uF, ESR 10Ω - to by odpovídalo tomu vyskákanýmu mostu se kterým to přišlo.
První pokus: nové Hitano 22uF/50V, kapacita 14uF ESR 5Ω, hm, to byla ta první sada IRF.
Druhý pokus: nový Rubycon 22uF/50V, kapacita 17uF, ESR dokonce 10Ω. To byla ta druhá sada IRF.
Třetí pokus: prastará Tesla TF012 22uF/100V (ještě zbytky z Kovopodniku - stáří tak 25-27 let), kapacita 25uF, ESR 0,97Ω !!!
Tak jsem to tam nechal a mám oprávněné podezření že tu UPS už neuvidím.
Keď som postavil ESR merák od p. Zajíca chcel som ho reklamovať, lebo na nových kondoch ukazoval horšie ESR ako na starých 20-25 ročných Teslách ktoré som vybral z kariet a zdrojov DIAMO, ktoré boli v prevádzke nepretržite aspoň 15 rokov. Odvtedy tesly nevyhadzujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 10 2012, 23:04 Předmět:
Von ten "zajícometr" kupodivu nekecá, to spíš moderní bláto balený do futrálů v rejžovišti Jožinem z Bažin stojí za dvě věci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po prosinec 10 2012, 23:20 Předmět:
ESR 10 Ohm je u nízkovoltových elytov dosť.
Zvyčajne nameriam 10 Ohm u 4,7 a 10uF na 400V.
Merané tiež Zajícometrom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Vogon bohužel, nevidím zbytek schématu, ale přijde mi, že kondenzátor je použitý jako filtrace pro tranzistory spínající gate FETu.
Chápu to tak, že si stěžuješ že měly kondenzátory velké ESR díky kterému nebylo možné dodat dostatečný proud při spínání gate FETu. Pokud by s tím kondenzátorem byla paralelně keramika 4,7uF (dá se běžně sehnat) dokázala by tahle kapacita celkem spolehlivě přes řídící tranzistory spínat celou tu pěknou řádku výkonových FETů.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 10 2012, 23:32 Předmět:
Davidus napsal(a):
kvalitní součástky se dají sehnat pořád
Jo A jaké to podle tebe prosímtě jsou Myslíš kondenzátory zn. Tesla na aukru a v prodejnách, kde je mají ze starých zásob, jo s tím souhlasím
Na audiowebu bylo jednou vlákno ve kterém byl seznam elektrolytyckých kondenzátorů (mimochodem z něho pochází i vytažený příspěvek viz. příloha výše), které jsou Výborné, Dobré, a Shity. To bylo jednou napsáno.
Jenže dobrý znamená už za tři , a když to suma sumárum vemu, tak těch výborných a dobrých není zdaleka tolik jako těch nekvalitních
A v diskuzi se objevovaly příspěvky od konstruktérů, které se občas dosti lišily se skutečnostmi v seznamu.
Takže ono je asi opravdu složité vybrat si ,,ten pravý", možná záleží i na řadě, šarži atp.
Mezi výbornými byl uveden například i Rubycon, který například dělal ,,Vogonovi" zjevné problémy v tomto zařízení..
Pak byla zmíňka i o Samwha, které dělaly neplechy v monitorech samsung.
Celé je to k nahlednuti zde:
kód:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8223
Naposledy upravil CZJKP1 dne po prosinec 10 2012, 23:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 10 2012, 23:45 Předmět:
Davidus: Zbytek schematu není podstatný, kolektory budičů jsou připojeny na interní měnič 12V, který je dostatečně filtrován. Náboj z C34 budí gejty mostu.
Pokud se k němu dá pralelně keramika nebo svitek, most zakmitává při indukční zátěži; a je to zbytečná součástka navíc.
Obecně vzato si nestěžuji. Prostě jsem narazil na zajímavý problém tak jsem se podělil - navíc tohle byla taková oddychovka přes víkend kdy se mi do ničeho pořádnýho nechtělo a tak jsem prokrastinoval při opravách ptákovin.
Zaslal: út prosinec 11 2012, 0:00 Předmět:
Davidus napsal(a):
hmm super, někdo to bere jen podle značky, tohle raději komentovat nebudu
Výrobci jsou schopní vyrábět různě kvalitní kondenzátory a ty označují serií.
Zkus se třebas kouknout po sanyo OS-CON a podobně. Pokud je společně se sanyem zařadil "pouze mezi kvalitní" tak nemám slov
Přesně. Jenže oni jsou asi nový a nový řady a jiné a jiné šarže, a tak nejde ,,dlouhodobě" udržet seznam ,,výborných" kondenzátorů". Prostě zajdeš do krámu a koupíš nějáké kondenzátory, a buďto si trefil ty výborný a vydrží haldu let. Anebo ve valné většině natrefíš na nějáké kondíky a jsou to shity a vydrží kulový.
Nekupuji už HITANO. Snažím se až na nějáké vyjímky vybírat JAMICON na 105st, SAMWHA atp
U výborných kondíků nesmíš používat slovo dobré, protože dobré znamená za tři !
Kdysi se u nás dělaly součástky výborně pořád a nebylo nutné ja takto rotřizovat, přístroje z té doby většinou odešly na opotřebeni, nebo fungují dodnes, nebo byly vyměněny z důvodu modernizace.
Dokonce ani kondíky z NDR (folie) nejsou (ani po těch dlouhých lete a skladování) vůbec špatné..
Zajmala by mě i kvalita ,,svitkových kondíků" například WIMA a ty žluté s porovnáním s těmi šedými, atp..
Nejzajmavější součástky jsou firmy ES-Ostrava, které jsou vzhledově zcela totožné se součástkami vyrobenými Teslou před rokem 1993 a tak by mě samozřejmě zajmalo porovnání parametrů jedné a té samé součástky vyrobené teslou n.p. před r1993 a součástky vyrobené ES-Ostrava. Typuji, že se součástky vyrábí na zcela stejných strojích. Jenže i při výrobě se to dá ledasčím zabít a ošiit, vzhledem k tomu, že je to ale česká firma, věřil bych jim ! Jen škoda, že součástky nedodávají do fy jako GES a GME a samozřejmě by mi zajmaly jejich ceny, ty budou asi vyšší, je známo, že se za kvalitu platí..
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 11 2012, 0:02, celkově upraveno 1 krát.
Davidus: Aha, to mě zajímá. Co se ti zdá podivné?
K C34 nikdy žádná paralelní kapacita nebyla v žádné revizi PCB. Nestandardní chování mostu jsem v podstatě zjistit při svých pokusech, takže tak nějak soudím, že při návrhu sch. na to přišli taky.
