Zaslal: so prosinec 08 2012, 10:49 Předmět: Acer W1934S, po chvíli vypne podsvícení
Ahoj všem,
u kamoše jsem našel nefunkční monitor a že jestli chci at si ho vemu nebo, že ho vyhodí. Pomyslel jsem si,že vyměním pár kondíků a budu mít funkční monitor.
Poté co jsem se probojoval dovnitř jsem si všiml černého kola ve zdroji pod výkonovým odporem 100ohm 1W a žádných napohled špatných(nafouklých) kondenzátorů. Odpor jsem nahradil 2W a dal jsem ho výš a pro jistotu vyměnil kondenzátor 470uF 25V před ním. Bohužel odpor stále velmi topí, na prázdno cca 40-50° a za provozu monitoru má min 70°C a monitor nefunguje. Desku jsem prohledl a žádný podezdřelý spoj jsem nenašel.
Prosil bych o nějaký tip co by to mohlo způsobovat popř. co mám proměřit, mám pouze multimetr.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 08 2012, 12:36 Předmět:
No ty napětí nejsou dobrý, zjistit proč a opravit zdroj. Otázka je, zda pak nezjistíš že digitální deska tech 8V nepřežila. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so prosinec 08 2012, 21:45 Předmět:
Chyba bude v optočlene IC801 prípadne v elektrolite C818
Keby zblbla TL431 je tam ochrana cez Q801 a zenerky na výstupoch 5V a 14V ZD803 a ZD804. Na výstupoch by bolo max 7V a 16V.
Ten tranzistor Q802 pomáha zaťažovať 14V vetvu pri nejakých prekmitoch nad 15V.
Tak jsem dnes koupil optočlen a vypadá to, že to funguje, resp. napětí už je správných 14 V. Mám ještě jeden možná hloupý dotaz, mám vyměnit i ten kondenzátor C818 ? Jen jestli třeba on nezavinil smrt optočlenu.
