Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 29 2014, 0:46 Předmět:
Těch 6 bubínků jsou různý "struhadla" do strojku vpravo nahoře. Ty dva strojky s kornoutem jsou stejný, v praxi se jeden používal na kafe a druhej na mák. Po máku kterej mastí, nemůžeš mlít kafe. Ten bílej nahoře je šlehač do kterýho se nasazovala metla. Ty tam ale nevidím a taky tam chybí skleněná nádoba a obruč ve který se nádoba pomalu reakčním mometem metly pootáčela. Uprostřed dole je masostrojek, v tý dřevěný krabici asi budou další protlačovací desky a řezací kříže pro masostrojek. Na tom horním kafemlejnku leží protlačovačka na cukroví co se dávala na masostrojek. Nějak mi tam chybí uzávěrová klika bajonetu mezi robot a strojky.
Zaslal: st leden 29 2014, 14:19 Předmět:
Funkčně jsou stejné, akorát mají rozdílný průměr vstupní díry. Menší je cca 20mm, větší kolem 30 mm. Oba mají pevný segment zubatou misku a rotační je zase zubatej kužel. Na ty příčce je stavěcí šroub s pojistnou křídlovkou, kde se nastavuje mlecí mezera.
Zaslal: st leden 29 2014, 17:19 Předmět:
Jen ten malej je někde v bedně na půdě. Nemá hliníkovej trychtejř ale červenej bakelit. Ten větší mlejn měla babí a když se řešila pozůstalost, tak jsme ho nebrali, nebylo na to využití. Vzali jsme si jen to co neumi součastnej Bosch nebo tyčovej mixer. Mám jen mašinku s bubínkama na strouhanku, zelí a řepu a masovej strojek. Babí měla strojek na metly, co je v bedně a potom míchačku, kde se točily dva háky proti sobě nebo taková žebrovaná dutá koule. Jo a taky měla velkou míchačku odhadem 10 litru, (asi na chleba) která se nasazovala na robota posazenýho na záda, hřídelí nahoru. Vypadalo to jako forma na bábovku, z toho středu bylo ráhno s dvěma pevnejma míchadlama. Jo a ještě máme nástavec na masovej strojek s válcovejma sejtkama a dlouhým šnekem, ten je na lisování rybízu, hroznů a podobně. Z toho sejta teče mošt a z čela mezi sejtem a šnekem vylejzají šlupky a zrnka.
Zaslal: čt leden 30 2014, 0:32 Předmět:
Ta míchací "bábovka" měla průměr skoro 30 cm a výšku kolem 17 cm. Tak si to spočítej, moc jsem se nespletl.
Asi myslíš tu menší míchačku s dvěma hákama, ta mohla mít kolem 6 litrů
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
