Zaslal: st prosinec 05 2012, 19:11 Předmět: Phoenix smard reader nefunkční na 6MHz
Poskládal jsem phoenix podle schématu na netu který přikládám.Nejde na 6MHz ale jen na 357Mhz detekuje kartu Irdeto od skylinku,jenže ta má mít 6MHz.Stará CW nebo ICE jede bez problémů na 357MHz.Můžete někdo znalejší omrknout kde je zrada v zapojení?
Zaslal: st prosinec 05 2012, 20:09 Předmět:
Asi ten oscilátor nekmitá, to se občas stává. Místo 1M dej do serie 2x 470K a ten spoj přes 100N kondík proti zemi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 05 2012, 20:36 Předmět:
Pokud nemáš osciloskop, měl by to zvládnout i multimetr přepnutý na střídavý rozsah - prostě na výstupu kmitajícího oscilátoru bude něco kolem poloviny napájecího napětí.
Jinak je chyba jinde - kabel máš doufám v pořádku a všechny piny zapojený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No tak ani s těna odporama 470K to nejde.Jen když ji přehodím na 357 tak inicializuje kartu.Jenže to maká jen ICE a nebo stará CW a já potřebuju rozjet čistý Irdeto a ta na 357 nechodí ani v dreamu,jen na 600.
Zítra udělám asi druhý ten bez těch ochranných odporů jak je na netu a uvidím
Všechny schémata co jsem na netu prošel jsou buď okopírovaně nebo používají všude ty 22p kondy.Tak mám vyzkoušet ten 2k2 vyhodit a dát propojku?I to schéma bez ochranných odporů je zapojený kolem krystalu stejně a schodný hodnoty odporů i kondů.
Díky
Doplněno- nemaká to ani když ten 2k2 propojím propojkou.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 12:01 Předmět:
Zkoušel jsi to měřit tím multimetrem ?
P.S. A těch 47p na výstupu 11 74HC00 vynech, to je nějaká ptákovina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 06 2012, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 12:04 Předmět:
Při tomhle kmitočtu by mohl chodit i DC rozsah, nějak to porovnat musíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 13:20 Předmět:
Z toho si nic nedělej. Jen musíš zjistit, zda kmitá, či ne. Nic víc. Vadnej krystal není dnes žádná výjimka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 13:49 Předmět:
Pro mě je tohle věc na pár minut - osciloskop, proměřit oscilátory, orientačně DC úrovně (je to rychlejší než multimetrem) a pokud je vše OK, je chyba jinde.
Takto se nepohnem z místa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
