TV ECG 42PDP82DVBT, zdroj
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 2:25    Předmět: TV ECG 42PDP82DVBT, zdroj Citovat
Přátelé řeším problém s touto TV.Našel jsem jakési schéma na Čínských stránkách a jeho překlad mi zabral celý den.Bohužel je to jen jakýsi návod jak má zdroj (LJ44-00133A nebo jiné označení desky PSPF561A01B)pracovat.Problém je v tom že schéma není ucelené a nevím jak to celé pracuje.Zajímavé ovšem je že to začne pracovat až když celou desku dám ven na mráz!No uznejte v tomhle počasí se dívat na TV venku přece nejde Very Happy Nemá někdo z Vás nějakou zkušenost s tímto zdrojem?Kondy jsem vyměnil už skoro všechny!Díky.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 3:22    Předmět: Citovat
Jsou to tyhle stránky.
http://www.go-gddq.com/html/cx_GYCSDL/2011-12/850388p11.htm
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Asi tam bude někde studeňák nebo součástka s vnitřním snímačem teploty která je vadná.Třeba nějaký stabilizátor LM1117DT atd.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Ochlazovaci sprej a chladit komponenty......
Treba tuten http://www.gme.cz/stlaceny-vzduch-mrazici-spreje/sprej-mrazici-kontakt-chemie-freeze-75-200-ml-p749-051/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kovar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 2:30    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi ale ono to není tak jednoduché.Ten zdroj hlídá jak přepětí tak podpětí.No a na těch stránkách není ucelené schéma zapojení.Nejsou tam udané hodnoty součástek a napětí jen sporadicky co vyčtu mezi řádky.Je to opravdu náročné překládat rozsypaný čaj na souvislý"čeština" Very Happy Opravdu nemá někdo celé schéma?Jen pro úplnost,ten základní zdroj funguje bez problémů.Ale když sepnu zdroj na 200V tak se to celé vypne.I bez regulačního obvodu pro tuto sekci.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně na tu závadu přišel.Je vadný stabilizátor ICB803 (KIA78R15)
Jelikož ho momentálně nemám tak bych se chtěl zeptat jestli se dá upravit napětí na stejném typu ale s napětín 12V? Mám totiž KIA78R12 a nevím jestli by se dala aplikovat stejná ůprava jako na normálních stabilizátorech typu 78xx vložením nějaké referenční diody.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Myslím, že by měla fungovat stejná úprava, ale chtělo by to datašít, aby se to trošku prověřilo.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tam dát ten 12 voltový bez úpravy a vypadá to že to pojede i na něj.Dalo mi to docela dost pátrání.Vyměnil jsem nejdříve všechny elyty a bylo to stále stejné.No a jak jsem tu desku postupně ohříval a chladil tak jsem zjistil že se mi taky trošku ohřívá i chladič z výkonovými součástkamy.Většinou tyto odejdou úplně a tak jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost.Ale pak mi to nedalo a odšrouboval jsem je od chladiče.A závadná součástka byla na světě.Snad tato zkušenost zase někomu pomůže.
Děkuji za pomoc a přeji krásné svátky Smile
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Takle ta potvora jede Very Happy
 Soubor:  IMG_1112.jpg
 Velikost:  132.68 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Tu je strojovy preklad tej stranky:
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=auto&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.go-gddq.com%2Fhtml%2Fcx_GYCSDL%2F2011-12%2F850388p11.htm
kovar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 0:31    Předmět: Citovat
To se mi povedlo taky Very Happy Jenže jsem z toho vyčetl kulové Very Happy
Mě chyběla ta souvislost obvodů.Přemýšlel jsem to přeložit nějakým způsobem do angličtiny a potom do našeho srozumitelného jazyka ale nedařilo se to.Ale ten kluk z číny tomu asi rozumí.Nedávno tady měl na návštěvě kamarád jednoho korejce.Dělá nejakého dost dobrého konstruktéra v jedné automobilce v rakousku.Jenže než jsme se dostali k tématu tak jsme se mezinárodně opili a z překladu nebylo nic! Very Happy
Snad příště.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Hezká a je dokonce barevná. To mi připomíná z přispěvků o vánoční výzdobě fóra, jestli ti to někdo nebude vyčítat, že nejede jen černobíle. Laughing
Jinak s těma opravama musí člověk někdy opravdu opatrně, aby se nerozsvítilo někdy moc. Laughing
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:44    Předmět: Citovat
taky řeším stejný problém, 5v je ok ,nikde žádný zkrat,relé sepnou ale zase hned vypnou,takže 200v nic,zkusím mrknout na ten stabilizátor . Question
kovar
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Přeji hodně štěstí.Hlavně ty stabilizátory po jednom odšroubuj od chladiče.Budeš to vědět dřív než já.
680821
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho dnes pustil,KIA78R15 na vstupu asi 20v na výstupu kolem 9v vše asi 1vteřinu ,tak jsem ho vykopl a dal obyč stab 12v bez řízeného vstupu on/off. TV začla fungovat,zatim běžela asi hodinku a je to ok. Zkusím objednat orig.ale ten 15v je docela problém ,takže zatím moc dík za radu.
