Zaslal: pá květen 26 2006, 1:20 Předmět: Ovladani (krokoveho) motoru pomoci PC (USB,paralel.port)
Dobry den,
nevedel by nekdo o zapojeni obvodu, ktery by umel ovladat pohyb krokoveho motoru a mohl byt ovladany pomoci PC?Zkousel jsem hledat a zatim jsem na nic nenarazil.Nejradeji bych ziskal ovladani pomoci USB, ale i paralelni port je vhodny.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: pá květen 26 2006, 9:54 Předmět:
Mám knížku využití rozhrani PC pod Windows a tam je řízení ze sériovýho portu pomocí IO ULN2803 (spínač s darlingtonovými tranzistory) a je k tomu jednoduchý program,kde zvolíš počet kroků,start a on je provede,nic jinýho to neumí,jestli by ti to stačilo,tak hod e-mail,ofotím a pošlu i prográmek.
