TVP Philips, zamrznutie funkcií a problém s AV vstupom
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 8:40    Předmět: TVP Philips, zamrznutie funkcií a problém s AV vstupom Citovat
Ahoj, mám nasledovný problém s televíznym prijímačom Philips, 55 cm uhlopriečka obrazovky (chassis L6). Príznaky poruchy v skratke:
- po 1 hodine až 4 hodinách sa "odpojí" SCART vstup a TVP sa prepne na najbližšie číslo kanála (po vytiahnutí SCARTu a nasledovnom pripojení TVP automaticky prepne na tento vstup iba na cca. 5 sekúnd a opäť prepne na tuner);
- ďalej nasleduje to, že TVP "zamrzne", nereaguje na diaľkové ovládanie a ani na tlačidlá na prednom panely; po odpojení od siete a opätovnom pripojení všetko funguje;
- keď TVP ešte funguje a na AV vstupe dám teletext, tak obraz ma zelený nádych;
- pri prepínaní kanálov je vidieť na krátky čas obraz AV vstupu tiež zo zeleným nádychom a mierne deformovaný.
V čom môže byť nasledovná chyba. Nenapadá ma kde by som mal hľadať chybu. Za každú radu by som bol veľmi vďačný.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 10:04    Předmět: Citovat
Začal bych výměnou T 7505 pro stabilizaci napětí 5V pro uP dost často odchází a TV různě blbne.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Před 14 lety krátce problém i pro Philips servis.Dnes "zlatá "závada chassis L6.1.Věčné a vděčné vzpomínky na tento model ch. tv,která je občas stále funkční.
greenhorn
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Tak včera som vymenil ten tranzistor T 7505 za BC 337 a ešte som povymieňal aj elektrolyty okolo tohto tranzistora. TVP som mal skúšobne zapnutý cca. 5 hodín a zatiaľ fungoval bez problémov. Inak vôbec by ma samého nenapadla táto chyba, pretože meraním sa stabilizácia javila ako funkčná. Skôr som si myslel že by nejaká chyba procesoru. Ešte raz vám ďakujem za pomoc.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Ešte by som Ti poradil vyskúšať prstom teplotu to BC -čka,ak sa dosť hreje daj tam niečo mocnejšie.
