Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: po prosinec 03 2012, 8:40 Předmět: TVP Philips, zamrznutie funkcií a problém s AV vstupom
Ahoj, mám nasledovný problém s televíznym prijímačom Philips, 55 cm uhlopriečka obrazovky (chassis L6). Príznaky poruchy v skratke:
- po 1 hodine až 4 hodinách sa "odpojí" SCART vstup a TVP sa prepne na najbližšie číslo kanála (po vytiahnutí SCARTu a nasledovnom pripojení TVP automaticky prepne na tento vstup iba na cca. 5 sekúnd a opäť prepne na tuner);
- ďalej nasleduje to, že TVP "zamrzne", nereaguje na diaľkové ovládanie a ani na tlačidlá na prednom panely; po odpojení od siete a opätovnom pripojení všetko funguje;
- keď TVP ešte funguje a na AV vstupe dám teletext, tak obraz ma zelený nádych;
- pri prepínaní kanálov je vidieť na krátky čas obraz AV vstupu tiež zo zeleným nádychom a mierne deformovaný.
V čom môže byť nasledovná chyba. Nenapadá ma kde by som mal hľadať chybu. Za každú radu by som bol veľmi vďačný.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: po prosinec 03 2012, 20:39 Předmět:
Před 14 lety krátce problém i pro Philips servis.Dnes "zlatá "závada chassis L6.1.Věčné a vděčné vzpomínky na tento model ch. tv,která je občas stále funkční.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 10:45 Předmět:
Tak včera som vymenil ten tranzistor T 7505 za BC 337 a ešte som povymieňal aj elektrolyty okolo tohto tranzistora. TVP som mal skúšobne zapnutý cca. 5 hodín a zatiaľ fungoval bez problémov. Inak vôbec by ma samého nenapadla táto chyba, pretože meraním sa stabilizácia javila ako funkčná. Skôr som si myslel že by nejaká chyba procesoru. Ešte raz vám ďakujem za pomoc.
