Zaslal: ne prosinec 02 2012, 17:45 Předmět: LCD monitor Philips 150P4 BRILLANCE, nejde obraz
U LCD monitoru Philips 150P4 BRILLANCE mi nechce naskočit obraz,jen se rozsvítí zářivky a dál se neděje nic. OSD se zobrazuje ovládání jas,kontrast atd.funguje.Po vytažení kabelu se objeví no signál.Po otevření krytu a následném měření jsem našel jen napětí 12V
Nemáš tam aktivovanú funkciu Energy saving feature? Druhý PC si skúšal pripojiť ? A Power LED aká svieti ? Napetie 3,3V nechýba ? Vyzerá to že ti chýba signál nie ?
No a máš neúplné informácie .Chýba čislo Power supply + inverter board , Main boardu poprípade wiring diagram. Ale to bude už na teba veľa
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 05 2012, 20:22 Předmět:
Podľa schém čo si poslal sa ti 5V vyrába z 12V na power boarde. Tranzistory 7806, 7808. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
