Ahoj.... Potřebuji poradit. Dělám DPS fotocestou po dodělání desky bych ji chtěl potřít kalafunou rozpustěnou v lihu (kvuli korozi) jenomže mě to udělá jen takový bílý povrch... čím to je? Chci aby mě to udělalo sklovinu. Záleží na kvalitě kalafuny ?
Asi nemáš dobrý LIH na riedenie kalafuny, alebo kalafunu (na hudobné nástroje je nejlepší - na housle) Lieh može byt aj technický.
S kalafunou zarabanou v liehu som mal vzdy problemy.
Bud to nechalo len ten biely flak, alebo to bol nezaschnutelny maglaiz. Zaviselo od koncentracie kalafuny.... Kompromis sa nedal najst.
Potom som sa na to vy... A kupil som si v obchode original ochrany lak.
Podla popisku aj "vone" som zistil ze sa jedna o kalafunu rozpustenu nie v liehu ale Toulene. Takyto lak z toulenu ma ovela lepsie vlastnosti. Vytvori sklovinu a rychlo uschne.
Odporucam kupit politer touenu a skusit to namiesat s toho. Musi to ist. Len treba odhadnut vhodnu koncentraciu.
Ty problémy dělá nevhodná kvalita lihu, kdybys měl skutečně čistý etanol, povrch by byl krásně sklovitý.
Aceton i toluen jsou dobré, ale narušují plasty a to někdy může vadit, třeba když chceš desku celou se smd na obou stranách ponořit.
Pak je vhodné použít isopropylalkohol (IPA), který se ve vhodné čistotě dá koupit v GME. Jestliže chceš dosáhnout skutečně perfektního hladkého sklovitého povrchu, kup si v lékárně filtrační papír a tu rozpuštěnou kalafunu přefilruj. Výsledek stojí za to, povrch je dokonale hladký a souvislý. Vzhledově se to vyrovná profi lakům.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 25 2006, 17:33 Předmět:
Na kalafunu se vykašlete, je k ničemu.. jako "ochranný lak" se časem loupe, přilnavost mizerná, křehne, reaguje s vlhkostí atd. Kupte si nějaký rozumný ochranný lak - třeba Marmot MTS889.
Není to pravda, že kalafuna je k ničemu. Hodí se třeba na ochranu do zásoby vyrobených desek, i po delším skladování je jejich pájitelnost vynikající a přitom se pak kalafuna dá velmi snadno po osazení omýt. Jinak na nenáročné věci, které budou v domácím suchém prostředí, se hodí taky dobře, věci, které jsem dělal před pětatřiceti lety, jsou i dnes jako nové.
Je pravda, že kde působí vlhkost, velké změny teplot atd., že tam se kalafuna nehodí. Nehodí se to ani tam, kde je zapotřebí mimořádně nízký svod, třeba pro elektrometrický zesilovač k PH metru. Ale jinak si myslím, že kalafunový lak má svoje místo v dílně amatéra, protože to je nejlevnější varianta nenáročného laku. Je zbytečné plýtvat drahým prostředkem tam, kde to není nutné. Tam, kde to nutné je, není vůbec pochyb, že je potřeba použít lak s jasně definovanými vlastnostmi.
Zaslal: čt květen 25 2006, 17:58 Předmět:
Stejně tak má své místo v dílně krabice cikorky, louč a vrtáky vyráběné po válce rozklepáním hřebíku . Před cca 15 lety jsem kalafunu nechal houslistům a řezníkům a nelituji.
To ne, ani louč, ani cikorku, ani rozklepaný hřebík nepoužívám, protože k tomu nemám rozumný důvod. Ale nezatracuju věci, které mi jsou schopny vhodně posloužit, přestože nemají nějak špičkové vlastnosti. Pokud by moderní kvalitní lak stál pár korun, po kalafuně bych ani nevzdechl, ale bohužel zatím to tak není. Ale kdo ví, měl jsem desku, kterou její autor po vyrobení nalakoval "čímsi" (kvalitní pájitelný ochranný lak) a když jsem ji po osazení chtěl omýt, dalo hodně práce (v ultrazvuku) ten lak dostat dolů. A dolů jít musel, v okolí pájených spojů byl nevzhledně rozteklý a zežloutlý. Zlatá kalafuna! Bylo by docela zajímavé se pozeptat lidí na tomto fóru, kolik z nich kalafunu docela v pohodě používá.
Zaslal: čt květen 25 2006, 19:20 Předmět:
MTS889 stojí asi 130Kč/litr, omývat lze poměrně snadno, po zaschnutí je elastický, dobře izoluje, lze kontrolovat jeho souvislost v UV světle (obsahuje UV zjasňovače). Sorry, kalafuna ani v toluenu....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 25 2006, 20:32 Předmět:
žhavá diskuze, a co kalafuna ve slivovici, kalafunu ještě mám. A abyste si nemysleli že si dělám jem pr.el - jednou jsem přišel na návštěvu a že jim jde špatně DO, klasika, byla v něm ona známá "lepivá kejda" a nemaje u se nic, požádal jsem o okenu nebo líh. Domácí donesla jen flašu slivovice, ovladač jsem umyl a pak to byl fičák _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 25 2006, 21:40 Předmět:
kalafuna v lihu nebo v acetonu, toluen jsem nezkoušel. Nikdy nebyl problém , jde to umýt a natřít znovu. Používal jsem i a bez problému isopropyl jsem nezkoušel, pouze na čištění
Strana 1 z 4
