Zaslal: čt listopad 29 2012, 14:41 Předmět: LG W2284F-PF, adaptér len preblikáva
Mám monitor LG W2284F-PF. Fungoval v pohode, ale z ničoho nič, prestal ísť, nedá sa zapnúť. Zdroj ktorým je napájaný len preblikáva. Keď ho odpojím od monitora tak svieti neprerušovane. Kukol som do monitora, či nie je nejaký konďúr na doske nafúknutý, ale všetko vyzerá OK. Čo by sa dalo skúsiť? Vďaka
S touto závadou opravuji jeden typ adaptéru k LCD monitoru.Vyměňuji jeden kondík 10 mikro.Schema nemám ale je zapojený asi ve zpětné vazbě.
V klidu svítí,při zapojení zátěže jen problikává.Oprava za 4Kč.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 468 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt listopad 29 2012, 20:15 Předmět:
Premeraj výstupný kond adaptéru, je možné, že svoj plánovaný život ukončil. Tie kondy bývajú dva, medzi nimi je tlmivka. Odíde spravidla ten, ktorý je tesne za usmerňovacou diódou. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
