Zaslal: čt listopad 29 2012, 14:38 Předmět: Označení diody
Zdravím Vás všechny.
Potřeboval bych poradit s diodou, která má pouze označení 00446 (viz. příloha) a dále sháním datasheet na SIE20034.
Díky za veškeré rady a pomoci.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 30 2012, 6:08 Předmět:
Se zrníčkem do 100% ji lze nahradit jiným typem . Stačí popsat v jakém zapojení a kde se nachází . Je dobré dát foto desky i s označením místa kde se dioda nacházela .
Zaslal: pá červen 20 2014, 14:26 Předmět:
Dostaly se ke mně výkonový (40-60A) schottkyny od IR,kde nevim přesný označení (nejde pořádně přečíst 1 znak ani u jedný),mohlo by to bejt 61M840 nebo 61MB40,možná 61MQ40 .Jsou to ty nalevo s modrou vývodkou,úbytek podle DMM830 je pod 110mV.Vedle pro srovnání KY702F a vpravo nad ní je ERG81-004 od FUJI s úbytkem 75mV (fakt!) a pak ještě ty matný MOTOROLA vpravo dole,jestli jsou stejný (ta se svitkáčem je 1N1184 a úbytkem 448mV,ta s modrym drátem je M157334 s úbytkem 428mV,to M před číslem je asi znak MOTOROLY (stejnej typ fontu,ale není v kroužku).Obě jsou od stejný firmy,úbytek se liší o 20mV,mechanický rozměry stejný,jen barva průchodky jiná(jedna má zelenou,druhá žlutou).
