Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: st listopad 28 2012, 17:57 Předmět: Zářivkový předřadník MEGAMEX
Zdravím,
dnes se mě dostalo pod ruku zářivkové světlo do sítě 230V. Po zapnutí zářivka pouze žhaví na koncích trubice, ale nedojde k zapaléní celé trubice. Chybu spatřuji v předřadníku, protože když dám zářivku do jiného světla svítí jak má. . . Na obalu předřadníku je MEGAMEX model BE 2x36. Nevíte na co se zaměřit?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 28 2012, 18:14 Předmět:
Ověř, nebo rovnou vyměň C5. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 28 2012, 18:25 Předmět:
nechci se nikoho dotknout ani nemám takové zkušenosti, ale co by se posralo na keramickém kondíku? Tipoval bych vadný elit, ale ten je hned na kraji jako fitr - tak ten asi funguje...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 28 2012, 18:54 Předmět:
Eleman má asi pravdu - ten kondenzátor se proráží, je při startu značně napěťově namáhanej - musí tam být něco nezi 2n2 a 6n8, kapacita není tak podstatná - ale musí být na 1kV. Zelené asijské šmejdy často ukončí život kdejaké úsporky... nejlíp vzít modrý kondenzátory třeba z nějakého PC zdroje - tam se používají ve filtru na vstupu nebo na vf propoj mezi vstupem a výstupní zemí - značka ideál dva do série.
Zaslal: st listopad 28 2012, 19:21 Předmět:
Pozor na to, kapacitu toho kondíku je třeba dodržet. I za cenu toho, že ho složíš ze dvou či více kusů.
Co třeba tenhle, ten by se nevešel?
Edit: Nebo ještě lépe tenhle, ten se určitě vejde _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st listopad 28 2012, 20:56 Předmět:
Řešil sem měsíc zpět podobný předřadník a v něm byly KO oba tranzistory i s jejich (tuším že emitorovými) odpory 22R. Ale tam byla na vstupu alespoň v DPS pojistka.
