Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 25 2012, 20:54 Předmět: Připojení krbu a kotle
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Mám jeden instalatérský dotaz:
Mám plynovej kotel a krbovou vložku s teplovodním výměníkem - oba jsou napojený na radiátory. Každý má svoje čerpadlo. Momentálně to mám zapojený tak, že když topím kotlem, tak kohoutem zavřu okruh do krbu, když krbem, tak zavřu okruh do kotle. Potřebuju vyřešit nějakou "automatizaci".
Mým selským rozumem jsem vydedukoval, že by měly stačit dva zpětný ventily. Co jsem ale koukal různě po netu, tak tam vždycky je třícestnej ventil... Je k tomu nějakej speciální důvod?
P.S. To aby oba "vyhřejváky" nejely najednou mám vyřešený...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:14 Předmět:
Hlavní duvod bude cena a zvyk instalatérů. Především si ohlídej, aby ti při topení v krbu nezůstal zavřený ventil a zjisti si, zda ventily neberou elektriku v jedné poloze (to bys moc neušeřil).
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:29 Předmět:
Podle mě není důvod dávat třícestný ventil (který je navíc drahý), dvě zpětné klapky zvládnou totéž, navíc s mnohem větší úrovní "automatizace". _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 25 2012, 21:30 Předmět:
Bohužel , ok , zde to nech , třícesťák je jediný běžně dostupný , motorem osazený , s koncáky vymazlený člen UT . Máš celou řadu průřezů s jedním typem ovládacím členem . Použij .
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:18 Předmět:
Díky za reakce - já myslel zpětný klapky akorát jsem napsal ventily...
JJ čerpadla jsou dvě, každej vehement má svoje.
Akorát se teda zeptám na ty zpětný klapky - jak moc jsou spolehlivý?
Abych tam případně dal i nějakou "tlakovou pojistku" v případě, že by ta klapka zůstala zavřená a systém se začal tlakovat čerpadlem. Nebo nějakej jinej blbovzdornej mechanismus ?
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:43 Předmět:
Topenářská čerpadla velký tlak nedosáhnou, ale u krbu na teplé vodě před prvním uzávěrem by měl být pojištovací ventil obvykle 3,5bar. Pro zajištění min. průtoku se používá bypass, nebo anuloid, má smysl spíš v případě uzavření všech radiátorů, zpětné klapky většinou protíkají, než aby zůstaly zablokované.
Zaslal: ne listopad 25 2012, 22:53 Předmět:
Jak píše Zmije - hrozí spíš to, že se klapka zase*e a nebude dovírat, ale to máš jistě už vyřešeno pomocí filtru před každým čerpadlem. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne listopad 25 2012, 23:14 Předmět:
Zmije napsal(a):
...zpětné klapky většinou protíkají, než aby zůstaly zablokované...
No a v tomhle případě by mě zajímalo, pokud by mi klapka nedovírala, tak co na to bude říkat čerpadlo, který bude vypnutý. Případně co na "obrácenej oběh" bude říkat kotel nebo krbová vložka?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6084 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 26 2012, 0:45 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
...co na to bude říkat čerpadlo, který bude vypnutý. Případně co na "obrácenej oběh" bude říkat kotel nebo krbová vložka?
Bude jim to srdečně jedno, akorát budeš mít nějaké drobné tepelné ztráty.
Při instalaci zpětné klapky je dobré dát před ni kus rovné trubky na uklidnění proudu vody a je lepší ji dát svisle - jinak může mít sklony řachtat.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 26 2012, 2:01 Předmět:
Ak budeš dávať priamy spätný ventil tohoto typu:
http://www.mountfield.cz/zpetny-ventil-1-quot-1VOZ3037.html
dobre si pozri, z akého materiálu je klapka samotná. Ja som mal taliansky, kde bola klapka z plastu, na ňom nalepená guma. Plast sa časom zdeformoval a potom ventil prepúšťal. Potom som ho vymenil za rovnako vyzerajúci, ale s mosadznou klapkou. Odvtedy sa mi už bojler neprehrieva na teplotu kotla... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po listopad 26 2012, 6:19 Předmět:
Bohužel klapky se lehce zanesou a nefungují , nemáš kontrolu , u motorového pohonu není co řešit . Jinak použitý výtlak topenářských čerpadel je určen hydraulickými odpory celé soustavy a podle toho se také řady čerpadel vyrábí a nemá to nic co do činění s celkovým tlakem v otopné soustavě .
frantajetel11 - kozub a kotol zapojis PARALELNE. Kotol ma v spiatocke jedno obehove cerpadlo a kozub ma (samozrejme tiez v spiatocke) druhe cerpadlo. Za kazdym cerpadlom sa dava spatny ventil. (Cerpadlo tlaci vodu do kozuba-pracuje s nizsou teplotou.) Cerpadlo z kozuba budes spinat termostatom ktory spina podla teploty vody kozubovej vlozky. (Jimky mas pripravene). V podstate nic viac nepotrebujes. Ziadne dalsie ventily ani ziadne prepinanie. Mozu ist obidva ohrevy aj sucasne. Ak kozub stiha ohrev, tak do kotla sa vracia tepla voda a sam sa vypne alebo znizi ohrev. Ak kozub vyhasne, pokracuje kotol automaticky. Vsetko bez jedineho rucneho zasahu.
Niektore spatne ventily (klapka sa uzatvara iba samotiazou) musia byt namontovane iba zvislo. Klapky s pruzinou vo vnutri mozu byt montovane lubovolne. Plastove sp. klapky su na zahradne cerpadla (v nasavacom kosi).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
