Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so prosinec 01 2012, 15:41 Předmět:
Je, ale proč je podporovat v další výrobě šmejdu... ??? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 01 2012, 20:10 Předmět:
Tak jsem vzal detsky zasys a sel s nim zasypat mysku. Musim priznat ze se z toho chudak musela osypat. Znazil jsem se zasyp vetrit do gumy. Pote jsem vzal houbicku s trochou vody a prebytecny zasyp setrel. Vysledek predcil ocekavani. Guma zustala vcelku cerna a uz nelepi. Pri uchyceni rukou to jeste neni ono. S dalsi aplikaci zasypu zatim pockam. Jeste me napadlo aplikovat REGUM. Zatim jsem ho nesehnal takze nevim jak by to po aplikaci dopadlo. Jinou bezdrat. mys koupit mohu ale uz zajiste nebude spolupracovat se zakladnou od klavesnice. A nebo se smirit s tim ze klavka bude bez sve kamaradky mysky.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 0:26 Předmět:
Regum ti nepomůže. Regum má za cíl gumu změkčit a ošetřit proti degeneraci vzduchem, ale jestli je ta guma už nějak načatá (což dle tvého popisu je) tak se může stát že to ještě zhoršíš.
Krom toho Regum zrovna nevoní a z kůže se blbě sundavá. Krom toho se na obalu píše že je vysoce toxický pro vodní organismy a je podezření na karcinogenní účinky. Dělám s ním poměrně často a na myš nebo na cokoliv na co často sahám bych ho nedal ani omylem. Je to sajrajt (byť užitečný) a jako se sajrajtem je třeba s ním zacházet.
Zaslal: po prosinec 03 2012, 8:36 Předmět:
Thales dik za upozorneni. Ten zdravotni aspekt jsem kurna podcenil. To ze je to takove chemicke svinstvo jsem netusil. Fuj tajbl. A casty kontak obcas i spocene ruky s touto latkou by mohlo mit neblahy vliv na zdravi. To mas pravdu. Tak to zatim necham tak. Pokud by se to zhorsovalo pouziji znova zasyp. Treba casem najdu pripravek jak tu gumu osetrim. A kdyz ne, tak myska skonci v krabici jako mozny darce organu.
Zaslal: út prosinec 04 2012, 6:48 Předmět:
Neošetříš. ošetřit jdou gumy které časem tvrdnou pokud se to udělá včas a dřív než třeba popraskají. Gumy a plasty které se roztékají jsou na vyhození - nic s tím dělat nejde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 04 2012, 22:30 Předmět:
Mne takto lepila guma na rucke skrutkovaca, ktory som den predtym (vtedy este bola ok) chytal rukou zamastenou od vazeliny. Pomohlo umytie mydlom a ten detsky zasip, guma sa nejak stabilizovala a zatial nelepi. Inak som videl takto rozleptane gumicky v pristrojoch, takze je to zrejme tou vazelinou, staci na jednom mieste, a retazova reakcia rozlozi celu gumu. Tiez pot, ale to mu musi byt vystavene dlhodobo. A niekedy sa to aj same zacne lepit a rozpadat, ako tie nozicky na Didaktiku, tiez som mal tu cest, uplne sa rozlialy na nejaky lepkavy sajrajt.
