Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 28 2012, 22:56 Předmět:
Neviem, ako to vyzera presne - ale spravidla maju LCD monitory predny panel s vypinacom. A pamataju si (asi v EEPROM), ci boli zapnute alebo vypnute a po pripojeni napajania sa do toho stavu vratia.
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 28 2012, 23:31 Předmět:
Tak problém byl odstraněn. Byla v propojení zemí na zdroji.
Nyní se deska rozsvítí zeleně (indikační LED dioda se rozsvítí), pak přejde do StandBy a drží. Po stisku tlačítka je možné monitor vypnout nebo zapnout. Podle mě vše v pořádku.
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 13:34 Předmět:
Tak jsem se opět pustil do opravy toho monitoru.
Vše jsem zapojil zpět a připojil laboratorní zdroj. Nyní to vypadá tak, že monitor nepřejde do režimu spánku ikdyž není přivedený vstupní signál. Na LCD se neobjeví vůbec nic. Jde pouze zapnout a vypnout pomocí tlačítka na ovládacím panelu.
Zaslal: ne leden 06 2013, 17:36 Předmět:
Ahojte.
Tak jsem se opět dostal k tomu monitoru. Vyměnil jsem ty fety za nové a desku jsem vyzkoušel bez LCD a vše OK.
Připojil jsem LCDčko zapl monitor. Chilku svítí zelená dioda. Na necelou sekundu se objeví hláška, že nebyl připojen zdroj signálu a monitor se vypne. A tento proces se potom opakuje stále dokola.
Typuju, že je to opět zdroj. Protože hned jak se zvýší odběr, tak se vypne.
Zaslal: po leden 07 2013, 12:38 Předmět:
Tak jsem opět došel k novému poznatku.
Když připojím jednu trubici ke zdroji, tak se rozsvítí podsvícení červěně a monitor přejde do StandBy režimu.
Když připojím druhou trubici ke zdroji, tak se rozsvítí bíle a monitor taky přejde do režimu StandBy.
Ale jakmile je připojím obě, tak se krom zelené LED diody na čelním panelu nerozsvítí nic . A ta ke všemu svítí jen chviličku, potom zhasne úplně. Nějaký nápad?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 07 2013, 13:03 Předmět:
To bylo už na začátku, ale to byses přeci do opravy vůbec nepouštěl.
Další možnost by byla vyřadit tu část ochrany, která hlídá, že svítí obě trubice. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 07 2013, 13:55 Předmět:
Z tvého popisu si nejsem úplně jistý, jestli jsi zkusil tu trubici, která blikla bíle, zapojit do toho druhého výstupu zdroje.
Rozborka panelu se dá udělat, když postupuješ opatrně, ale vyřazení jedné poloviny zdroje se mi zdá jednodušší. Záleží jestli má jít o úplnou opravu, nebo provizorní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 2 z 3
