Zaslal: so listopad 24 2012, 15:25 Předmět: Impregrační lak na cívky a transformátory?
Poradíte čím impregnovat vinutí cívky nebo transformatoru po navinutí?
Běžné impregrační laky určené přímo na imptregraci vinutí jsou dodávány pouze v 5,15 a 200l obalech, tedy nic pro amatery, poradíte něco dostupnéí v malém?
Zaslal: so listopad 24 2012, 16:12 Předmět:
Já do cívek liju lak "LO DPS" z GES. Je sice určenej na plošný spoje, ale použití je univerzální. Zeleným se dobře fixují šroubky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 24 2012, 23:11 Předmět:
Pro Elchemco asi nebude problém dodat Ti toho konev, stačí se jich zeptat a rovnou Ti nabídnou něco vhodnějšího.
Jestli to je kilometr drátu, stejně to asi nezateče všude, pak budeš spíš řešit vakuovou impregnaci nebo samospékavý lak.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono jde o to, z jakého důvodu chcete vinutí impregnovat.
Připoměl jste mi, jak jsem byl před léty, v dobách bájného reálného socialismu, postaven před problém, utišit bručící tlumivku v nové zářivkové lampě. Jako na potvoru, lampa svítila a nebylo možno ji pro bručení, reklamovat v místní prodejně Elektro rádio. Nakonec jsem milou tlumivku ohřál a šup s ní do (dosti) zředěné syntetické barvy. Aby barva dobře zatekla, občas jsem jí připojil k žárovce 150W v sérii, čímž se snad v pixle i trochu ohřála, bručením v barvě a při následném chládnutí, si snad i barvu mezi plechy a vinutí lépe nasála. Po několika hodinách vzájemného trápení, jsem ji za vývody z této lázně vyjmul, nechal odkapat a asi za týdnen ji osadil zpět do lampy. No, připouštím, že toto možná není to pravé oříško-čokoládové, ale lampa pak fungovala k plné spokojenosti osvěcovaných. Nebo snad osvícených?
Důvody jsou dva, potřebuji vinutí mechanicky zpevnit a potřebuji zvyšit odolnost vinutí proti průrazu.
Zkrátka mám trafo kterému primarem teče pulzně více než 100A a na sekundru pulzně může byt nápětí přes 10kV. Je to vinuto na kulatem feritovém jádru 3x lakovaným drátem, ale ještě to chce přelakovat zvláště z důvodu pronikání vlhkosti , mohlo by to po pár letech začít zlobit. Ne že by to bez toho nešlo, ale byl bych radši. Ideální by bylo cele trafo zalít nějakou zalévací hmotou, ale je to ETD59 http://www.ferroxcube.com/prod/assets/etd59.pdf na ktere nemam zalevaci krabicku, o spotřebě a ceně zalévací hmoty nehovoříc.
