Zaslal: pá listopad 23 2012, 9:52 Předmět: Lepidlo na topánky
Blíži sa nám čas nosenia zimných topánok a obuvníci sa pomaly vytratili, tak by ma zaujimalo aké lepidlo sa Vám po pevnostnej stránke osvedčilo.
Ďakujem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 10:15 Předmět:
Mne jednoznačne dvojzložkové Epoxy. Iba si za boha nespomeniem, čo je to za typ. Ale pozriem a dám vedieť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nevím jestli máte nějaké speciální - já jsem to kdysi zkoušel s tím co tu bylo k dostání. Jednak dlouhá doba tuhnutí, jednak po ztuhnutí bylo tvrdé a při chůzi se lámalo a posléze odlepilo. Používám Chemoprén. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 11:08 Předmět:
V běžné maloobchodní síti asi nic pořádného nekoupíš . Dnes se boty spíše vaří . Chemoprén to je Franto podrž to jdu pro prachy . Ale profiševci nějaký lepší lep , než je alkapren , mají . Odebrat od nich .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 12:09 Předmět:
Mně se tedy po dlouhém hledání podařilo najít prodejnu obuvi, která při reklamaci opravdu nechá boty opravit, místo toho, aby je hodili do popelnice a vrátili peníze. Ke kterému obuvníkovi to dávají, nebo jestli mají dílnu přímo v provozovně jsem se nezeptal.
Existuje i Chemopren, který má "na obuv" v názvu. Na starší boty, do kterých se nevyplatí investovat jsem si ho, přiznám se, koupil, a ještě nepoužil.
Za informaci o Prenocel také děkuji. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Chemprén je dobrý, že zostane pružný ale pripadá mi, že až tak dobre nedrží - dokonalé odparenie asi vyžaduje dosť dlhú dobu vo zveráku a bez obuvníckeho kopyta asi nezlepí celú plochu rovnako.
To na obrázkoch mám, ale možno sú aj lepšie, nemám s ním dostatočnú skúsenosť. Pokladal som to za niečo podobné ako chemopren ( polychloropren = neopren ) Je zaujímavé, že obsahuje aj kalfúnu, podobne ako chemopren a tá keď na niečo prilepí.
______________________________
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 13:01 Předmět:
Ja by som ešte doplnil, že na domáce papuče z ľahkého penového plastu sa mi osvedčil sekunďák. Väčšinou sa urve klips, podrážka prežije viac. Po zlepení sekunďákom drží spoj jak židovská viera. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá listopad 23 2012, 13:33 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Nevím jestli máte nějaké speciální - .....
Samozrejme, inak by som to tak nepísal.
Je to UNILEX - univesální rychlá epoxidová lepící souprava.
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=444 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá listopad 23 2012, 18:39 Předmět:
Já jenom dodám k tomu Chemoprénu extrém (a nejen extrém). Ono to je taky potřeba umět přilepit.
Očistit a odmastit obě lepený plochy, obě namazat Chemoprénem A NECHAT ZASCHNOUT MINIMÁLNĚ 30 MINUT. Pak znova máznout, nechat jenom zavadnout tak deset minut a pak je kontaktně spojit (svěrák, svorky, zatížit atd).
Lepím s ním skoro všechno a drží...
Zaslal: pá listopad 23 2012, 21:03 Předmět:
Preto som písal, že najlepšie /a odvtedy iné nepoužívám/ skúsenosti mám s Unilex-om. Namázneš, pritlačíš, po 5-6 minutách môžeš uvoľniť a ak to zlepíš večer, ráno v tom môžeš kľudne chodiť.
Na tom isto mieste to nepustí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
