Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt listopad 22 2012, 22:20 Předmět: LCD monitor ASUS VK191, nezapne sa
Zdravim.
Mam na stole tento monitor- pri zapojeni do siete preblikne kontrolka na modro a hned na oranzovo a nic...
Napätia na vystupe zdroja su 5V a 21V a nekolisu. Napätia na mainboarde su ZA stabilizatormi 3,3V a 1,8V.
Procesor je po chvilke teply, ale nie horucy. Elektrolyticke kondenzatory na sekundare zdroja a aj na mainboarde vymenene. Polovodice na nom premerane a su OK.
Nema niekto radu, co dalej?
Dakujem pekne za pomoc
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: pá leden 25 2013, 18:22 Předmět:
Zdravím, potřebuji ještě radu ohledně toho programu SPIPGM když ho spustím tak se otevře okno a po chvíli hned zmizí.. Nesetkal jse se s tím někdo?? Děkuji
