Zdravím. Začátkem roku se tu řešila náhrada BTS112a do nezávislého topení Webasto. Opravoval jsem taky tuto elektroniku, ale kromě BTS112A který jsem sehnal v pouzdře TO220 a upravil, mám vadný BSP452. Provizorně jsem to nahradil spínačem s tranzistory npn+pnp, ale rád bych tam dal originál. Žel tyto typy jsou výběhové a jenom málo se objevuje v nabídkách. Objednal jsem to z e-shopu ale mám pocit že mi nic nepřijde.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 20:32 Předmět:
Myslím, že mu Novotný pošle akorát tak prd.. BSP452 je už dlouho obsolete a nedá se jen tak halabala objednat. Ani Farnell už ho nemá skladem. Nabízí ho na objednávku třeba ještě Aswo (obj.č.8727708) asi tak za 150Kč, ale jeho dodání je určitě otázkou týdnů.
Vadí mi to že je obsolete. Proto bych uvítal tip na náhradu, nemusí mít tolik ochran, v podstatě mi stačí, aby splňoval podmínky vstup 0V = výstup 0V,
vstup 5V = výstup 12V výstupní proud cca 0,5A. Spíná to relé na větrák v autě, ale i tak to momentálně není využité. Ale logika kontroluje ten výstup 12V a když není, topení vypne. Ideální by bylo kdyby to sedělo i podle pinů.
Dnes jsem dostal balíček s BSP452, sice stále ve mě hlodá červík čím se to dá nahradit, ale možná to už nebudu potřebovat. Momentálně je problém vyřešen.
