Zaslal: st listopad 21 2012, 21:42 Předmět: modem od UPC
Měl jsem internet od UPC. 30.11. končí smlouva a budu vracet modem. Nyní jsem se přestěhoval do jiného bytu a je zde také zavedeno UPC ale bez modemu. Takže sem si půjčil modem z druhého bytu a internet mi jede. Koncem listopadu musím modem vrátit.
Bude mi fungovat internet když si zakoupím jiný modem nebo musím mít přímo originální modem od UPC?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:06 Předmět:
Jo za Huawey klidně. A doporučuji vypnout wifinu na HW pokud budeš mít wifi na tom svém zařízení. Jo ta wifi anténa na té bílé potvoře stoji fakt doslova za ho+no.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:22 Předmět:
Když ho nastavíš stejně (tedy včetně modemu samotného), neměl by s tím být problém.
Ale visí tu ve vzduchu ještě otázka: čemu říkáš malý výkon wifiny? Máš to ověřené s jiným wifi AP, že problém není jinde?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:26 Předmět:
Jo , jak jsem jinde psal o pospojení dvou sousedních budov cca 20m . Když vlezu s NB ke tchyni , tak mám ze své sítě 1 čárku a ode všech (3) sousedů čáry 4 . 1soused 200m a druhý 300m .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:31 Předmět:
Pokud je to VDSL modem s tou vnitřní anténou, zkus najít pro modem vhodnější místo. Mnohdy ho stačí přemístit jen o desítky cm, nebo ho natočit a úroveň signálu se výrazně změní (vlastní zkušenost). Na netu je také několik popisů úprav pro připojení externí antény. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:36 Předmět:
Já jsem sice již vnitřně rozhodnut natáhnout kábl , ale ani manželce , ani tchánovi se to nelíbí . Jenže největší průšvih pro mne bude , když si staří na net zvyknou a on jednou půjde a podruhé ne . To mi u kabelu nehrozí . Jen vyvrtat několik děr (příklepovku mám) a dát pár lamáků se sousedem , aby mi to těch pár metrů povolil po jeho pozemku .
Zaslal: čt listopad 22 2012, 11:19 Předmět:
On ten huawey ma fakt na prd tu vnitrni antenu. Mam to overene z vlastni zkusenosti. Zkus se podivat po nejakem bazaru. Nebo nekde na netu pres sbazar a podobne. Treba bude nekdo v okoli neco prodavat.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt listopad 22 2012, 14:18 Předmět:
Huawei modemy jsou vůbec nějak začarované. Jeden kus má super výkon na wifi a druhý zase ani přes zeď nejde. Z mého jde wifi až k sousedovi, což je asi 20m a to mám ještě u něho 3 čárky. On má modem v obýváku a když si vezme mobil do kuchyně, tak už se na něj nepřipojí. Co může člověk od kyslíku čekat..... _________________ Zdraví vás Mirek
