Potřeboval bych znát navíjecí parametry celého výstupního trafa na sonoretu s UCH21. Ve stvebním návodu není nic,kromě impedance 15kOhm,tak pokud někdo máte budu rád. Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 23 2012, 20:25 Předmět:
V Sonorete RV12P tiež nie je?
Edit:
Tam je VT 80. V dotazovanej je koncákom systém H od UCH? Porovnaj anodový odpor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 24 2012, 13:40 Předmět:
Pavle - píše tam:
"Jako výstupní transformátor jsem použil oddělovací transformátorek pro magnetofonový výstup z elektronkové TV Tesla."
Ten bys snad sehnal - nebo ne? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 24 2012, 14:17 Předmět:
Mal by vyhovieť výstupák z elektrónkových TV prijímačov. Pre Ra 15kohm na prímári. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so listopad 24 2012, 20:30 Předmět:
Kluci díky,ale nechci náhradu,chtěli jsme to to přemotat.Nahradit se to dá ledasčím. No ještě budu hledat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne listopad 25 2012, 20:09 Předmět:
Tu "Sonoretu 12ž" jsem udělal aby si ji mohl udělat i ten co nemá poruce RVčka či je nechce draho kupovat na Aukru. 12ž1L jsem měl celou krabici. Použité součástky jsou s velkým rozptylem parametrů, takže se dá použít třeba i výstupák ze staré TV a dát tam PCL82 a žhavit ji přímo ze sítě přes kondík, či postavit bateriovou se 1F33(34) a 1L33(34) a podobně.
