Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt listopad 22 2012, 10:10 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
nebo poskládat řadu isostatů
Ony se isostaty ještě prodávají? V prodeji jsem je neviděl, možná tedy jestli nějaké výprodeje. Tam se ale závislost řeší posuvnou kulisou, ta by se musela vyrobit pro ten počet poloh. Ale myslím že pro 20 přepínačů by to už neutáhla, šla by moc těžce. Ve starých rádiích se dělala závislost spínačů zaskakovací lištou, ta by zvládla i takový počet, ale asi to je už hodně zastaralé řešení.
Ještě jiné řešení problému - je-li potřeba 20 měřících míst, tak mít 2 otočné přepínače s 12 polohami a mezi nimi přepínat jiným přepínačem (2 polohy). Nebo ještě lépe - 1. přepínač bude mít poslední polohu "kaskáda", kdy přepne vstup na 2. přepínač a ten pokračuje dalšími 12 pozicemi. Takže dva 12polohové přepínače tak stačí na 23 vstupů.
Případně je-li potřeba více pinů, mohou se kaskádovat vícepinové přepínače s méně polohami. Např. 6-polohový 2-kontaktní, 4 přepínače, první z nich má poslední 3 polohy "sekce1".."sekce3" kdy přepne kaskádově na další (nebo vždy poslední poloha každého přepínače přepne na následující přepínač), tím se získá 21 vstupů se 2 kontakty.
také se do dá vyřešit zasouváním broušených kolíků do dírek. Takhle to mají udělané na historickém odporovém normálu. Viz foto. (Normál není můj, foto jsem našel kdesi na internetu před nějakou dobou).
Potřeboval bych přepínač, který by dokázal přepínat min. mezi dvaceti měřícími místy. Nemáte někdo typ?
Jaké bude napětí a proud přes kontaty a přepínaný výkon? Bude se přepínat stejnosměrný nebo střídavý proud? To je dost podstatné.
Na měřeném obvodu je síť rezistorů a mezi jednotlivýma rezistory potřebuji přepínat na vstup ohm metru. Takže čím menší odpor na přepínači, tím lepší. Nebo stačí když bude hodnota odporu přepínače známá.
Napadlo mě použít multiplexer ADG732BSU. Bylo by to ale složitější řešení a nikde v eshopu jsem ho nenašel.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 15:13 Předmět:
Za dob socialistického trosečnictví by se vzal tahový potenciometr, odporová dráha nahradila cuprextitem s vyleptaným póly a příp. ještě vypilovat aretační zoubky. Příp. to samé udělat z otočného potenciometru rozměrnější konstrukce, na aretaci ozubené kolečko s pérkem.
Nebo - analogový multiplexer jako třeba 4051, ten má sice dost velkou resistanci (uvádějí 70 ohm), ale mohl by se změřit zkrat a pak odečítat od měření. Hezky by se to všechno dalo automatizovat s jednočipem. Např. 3 x 4051, ATmega8 a LCD displej je veškerý potřebný hardware.
