Dobrý večer, chalani mám s touto telkou taký problem že ked ju zapnem sieťovým vypinačom tak odmagnetuje a nabehne obrazovka to znamená že vzadu na hrdle normálne svieti, VN funguje včetne zvuku, ale obrazovka ostane čierna, ked som na okamih priložil multimeter na kostru a Ug2 na DPS na obrazovke tak mi to ukazalo cez rozsah na 1000V rozsahu a po odpojení + meracieho hrotu obrazovka nabehla normalne zrnenie aj obraz a Ug2 som zmeral 76V s jednou chybou, že obraz ide do červena ked sa mi podarí tak to odfotím. Ug2 a Ufoc normalne funguju čo je vidno zmenou obrazu na obrazovke.
PS: a ešte jedna vec ked prepínam programy tak okamih než nabehne zrnenie a obraz je obrazovka modrá s viditelnými spetnými behmi, v Philipsoch sa moc nevyznám, ak môžte skuste ma nakopnuť správnym smerom, Ďakujem
Naposledy upravil tornado6 dne pá listopad 30 2012, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt listopad 22 2012, 8:11 Předmět:
Peticu obrazovky som vyletoval a premeral na zvody aj obrazovku samotnu a nič som zatial nezistil, je možne že to robí ešte RGB konec, alebo tá petica ale až po nasunuti na obrazovku, skontrolujem to.
Zaslal: po listopad 26 2012, 20:17 Předmět:
Prosim vás chlapi som už v koncoch, po výmene TDA6107 sa nič nezmenilo stále mám na R 135V a na B 142V ale na G len 28, ale zistil som jednu vec a to že G elektroda je v obrazovke spojená s vedlajším pinom a ten pin je cez prepojovací kablik priamo spojený s jednou stranou žhavenia obrazovky a zaroven aj kostrou nechápem to prečo je to tak mám tam osadenu obrazovku PHILIPS A68ESF002X111 nemáte niekto prosím ake je vnutorne zapojenie tejto obrazovky? pretože v takomto pripade je vlastne spojene G s kostrou a zaroven jednou stranou žhavenia, čo je podla mna hluposť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8980 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 26 2012, 22:32 Předmět:
Neznáš uja Googla? Je toho plný NET - třeba tady
O sch. škemráš, ale model telky neuvedeš - co na to pravidla
A s tou obrazovkou je to blbost. Kdyby ta G-kat. byla ukostřená, kde by se na ní vzalo "len 28V" (samosebou, že proti /té samé/ kostře)
P.S. A zjisti si (a oprav!), jak se engl. píše slovíčko "šasi" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po listopad 26 2012, 23:27 Předmět:
Kokun keby som vedel model telky tak ho uvediem v nazve nič viac som nenašiel, vpredu je len názov PHILIPS a vzadu na štitku je len šasi ktore som uviedol nič viac.
Zaslal: út listopad 27 2012, 14:11 Předmět:
Tu "pohádku" mi vyprávěj až půjdu spát - že na typ. štítku není uveden model telky.
Jinak v každé PHILIPSce je ještě znovu model telky natištěný na samolepce, přilepené na akvadaku obrazovky - kromě "obrazovkové" samolepky _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 14:15 Předmět:
Duvsan to som už skušal skrátka VN trafom to neni, ani Ug2 ani SCREEN s tým nemaju nič pretože pri ladení oboch sa obraz pekne mení a Ug2 som aj meral a mení hodnotu, problem je že to nemá ZELENU farbu na G- katode je len 28 Volt oproti ostatným dvom na ktorých je napetie primerané. :vid moje prispevky
