PC585 pipa pri prechadzani pri pohybovych senzoroch
Robert1
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 16:45    Předmět: PC585 pipa pri prechadzani pri pohybovych senzoroch Citovat
Zdravim , poprosim Vas o pomoc , neviem to odstranit , ustredna mi po factory resete pipa vzdy ked prejdem popri cidlach , neviem to odstranit.
Dakujem
Robo
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Mam taký dojem , že po fabrickom RESETE sa musí niečo aktivovať a ponastavovať .. Pozri si manuál k tej ustredni.
Robert1
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 22:07    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Hej . ale co ? Neviem to najst , nevie prosim Vas niekto?
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Nazdar.Mám pár otázok.
1)Po resete si si naprogramoval celý systém?
2)máš zistené ktorá(é) z=ony pípajú?
Ak to máš naprogramované a zistené,ktorá zóna to pípa,tak to vypneš nasledovne.Skús zadať príkaz*4 a následne clear,prekontroluj,či to ešte pípa.Ak to bude pípať aj potom,tak musíš vstúpiť do progr.modu stlačením *8+ inštalattérky kód( z výroby je nastavený na 5555,ak si ho nemenil),rozsvieti sa progr.režim,stlač č.zóny,ktorá pípa,napr. ak zóna č.1,tak stlač 101,ak zóna č.2,tak stlač 102,atd. a pokiaľ si v príslušnom menu,vypni led č.3,a vystúp z programovania.Tým vypneš na príslušnej zóne zvonkohru.Malo by Ti to pomôcť.
Robert1
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Ak to máš naprogramované a zistené,ktorá zóna to pípa,tak to vypneš nasledovne.Skús zadať príkaz*4 a následne clear,prekontroluj,či to ešte pípa.Ak to bude pípať aj potom,tak musíš vstúpiť do progr.modu stlačením *8+ inštalattérky kód( z výroby je nastavený na 5555,ak si ho nemenil),rozsvieti sa progr.režim,stlač č.zóny,ktorá pípa,napr. ak zlóna č.1,tak stlač 101,ak zóna č.2,tak stlač 102,atd. a pokiaľ si v príslušnom menu,vypni led č.3,a vystúp z programovania.Tým vypneš na príslušnej zóne zvonkohru.Malo by Ti to pomôcť.
Pipaju vsetky 4 zony ,alarm som neprogramoval zmenil som akurat master kod a pristupvy kod , mam tam 4 priestorove cidla , nic ine nechcem iba to aby pri zaregistrovani pohybu v zone 1-4 spustil alarm. Zajtra vyskusam , dakujem velmi pekne.
Robo
